W211 420cdi käyttiksen rakentelua ja korjailua
Pekkis01
Viesti Kirjoittaja Pekkis01 »
Tuli mieleen, että tänne vois jotain kirjoitella talvi-iltojen ratoksi "kuningasmoottorilla" varustetusta eemelistä. Pakko oli saada tämmöinen kaikista varoitteluista huolimatta. Eli auto on E420CDI -06. Tämä sattuu olemaan vielä "välimalli" ,eli Sbc jarruilla varustettu prefacelift. Tietysti tuikun ohjelmalla höystettynä. Tehoja on otettu varsin maltillisesti. Vajaa 400hv ja 950Nm kuljettaa tätä koppaa ihan kivasti.Noin vuodenpäivät tullut ajeltua tuolla ja isoimmilta ongelmilta on vältytty. Perus 211 vikoja on ollut, mutta niistä sitten myöhemmin lisää. Siinä kuva viimekesältä
W211 420CDI "tuikutettu"
W123 240D
Pekkis01
Re: W211 420cdi käyttiksen rakentelua ja korjailua
Ensimmäisiä isompia remontteja oli takailmapussien vaihto surullisen kuuluisaan Airmaticiin, joka oli vakiovaruste kasikoneisissa. Perän painuminen seisoessa oli kyllä jo ostaessa tiedossa ja remonttiin oli henkisesti varauduttu. Pussien lisäsäiliöiden lähdöt oli joku jo tulpannut ja lisäsäiliötkin oli poistettu, mutta eihän se pussin vuotoon auta. Tilaukseen lähti siis Aeromotorsilta Arnotin pussit, joissa ei ole lisäsäiliön lähtöjä ollenkaan. Yksi vikapaikka vähemmän ja asennus on huomattavasti helpompi. Lisäsäiliöiden asennus vaatii takakelkan irroituksen. 8)
Pussien vaihdolla perä alkoi taas pysymään ylhäällä, eikä kompurakaan ollut kerennyt vielä väljistyä turhasta pumppaamisesta.
W123 240D
Pekkis01
Yksi murheenkryyni on ollut toisen turbon säädin. Näissä ilmeisesti hyvinkin yleinen vika, että turbojen säätimistä alkaa juotokset pettämään/langat menee poikki. Korjaus itsessään on aika helppo, mutta säätimen irroitus on suhteellisen työläs homma. Tilaa ei nimittäin ole... Tätäkin oli jo korjattu aiemmin.
W123 240D
Julle15
Viesti Kirjoittaja Julle15 »
Millä sisustalla?
Laita kuvia?
Hieno auto muuten.
Pekkis01
Julle15 kirjoitti: Su 15.02.2026 00:46 Millä sisustalla?
Laita kuvia?
Hieno auto muuten.
Sisustana on musta nahka avantgarden linnun silmävaahtera jalopuilla. Ilmastoiduilla ortopedipenkeillä ja toki panoraamakatolla. Sisustasta ei nyt tähän hätään pahemmin ole kuvia. Tuossa yksi kuva kun satuin löytämään tuohon jalopuuratin, mitä olin pitkään metsästänyt. Mukavaksi yllätykseksi tuo sattui olemaan vielä lämmityksellä. Pitäisi vaan löytää jostain kaikki oheis hilppeet mitä ratin lämmitys vaatii.
W123 240D
Pekkis01
Putkistonahan tässä oli marteliuksen tekemä 3 tuumanen suora ruostumaton putki ahtimilta perään asti yksillä vaimentimilla. Omaan korvaan ja nenään :) se oli vähän turhan raaka. Lisäksi kuskin puolen downpipe otti tietyissä tilanteissa rattiakseliin kiinni. Muutenkaan putkiston laatu ei vastannut hintaa mitä joku oli tuosta maksanut. :thumbdown: Asialle piti tehdä jotain pikaisesti. Muokkasin putkistoa sen verran, että sain orkkis downpipet kateilla paikalleen. Äänet on nyt aika paljon maltillisemmat, eikä nenään käy enää ikävä katku auton perässä. Tehoihin tällä ei ollut vaikutusta, kun vakio putkisto todistetusti virtaa yli 400hv. Siinä jonkunlainen kuva marteliuksen tekemistä downpipeistä.
W123 240D
Pekkis01
Varustelista on ihan kohtuullinen. Eniten harmittaa webaston puute. Takapenkinlämmitystä ei jostain syystä ole merkattu tuohon listaan, vaikka se autossa on.
202B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - GERMAN
213 SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING
220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
229L GERMANY
242 FRONT SEAT RH ELECTRIC ADJUSTABLE WITH MEMORY
249 INSIDE AND OUTSIDE MIRROR AUTOMATIC DIMMING
250B MOBILO LIFE/EUROPE SERVICE PACKAGE
260B AIRBAGLABEL - GERMAN/ENGLISH
275
MEMORY PACKAGE (DRIVER SEAT, STRG. COL., MIRROR)
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
287 THROUGH-LOADING FEATURE
293 SIDEBAG IN REAR LEFT AND RIGHT
2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
301 ASHTRAY PACKAGE
309 CUP HOLDER
354 ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
386 MOBILE PRE.-INSTALLATION (MTUS)
401 FRONT SEAT CLIMATE CONTROL
404 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT LEFT
405 MULTI-CONTOUR SEAT, FRONT RIGHT
413 FULL GLAZED ROOF WITH EXTERNAL RUNNING SLIDING ROO
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
474 PARTICLE FILTER
489 AIRMATIC DUAL CONTROL / AIR SUSPENSION SEMI-ACTIVE
49N STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
500 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING
527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION
540 ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
550 TRAILER COUPLING
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
615 BI-XENON HEADLICHT W.ACTVIE CURVELIGHT RIGHT-DRIVE
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
674 17" LT-ALLOY 5 DBL-SPOKE DESIGN W/ WIDE BASE TIRES
690 EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)
732 WOOD VERSION,BIRD'S EYE MAPLE BLACK/ANTHRACITE
775U BRIGHT SILVER METALLIC CLEAR COAT PAINT
806 YEAR OF MODIFICATION
810 SOUND SYSTEM
819 CD CHANGER
840A AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE
841A AMARETTA/LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BLACK/ANTH.
872 REAR SEAT BENCH HEATING LEFT UND RIGHT
882 INTERIOR SAFEGUARD
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
915 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY
926 EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 4 TECHNOLOGY
954 EQUIPMENT PACKAGE FOR AVANTGARDE VEHICLES
985 COC PAPER EURO 4 TECHNOLOGY W. REG. CERT. PART II
A22 NEW CONVERTER GENERATION
A24 JOINT FLANGE, 4-ARM 120
A30 K VALVE BODY ASSEMBLY WITH VGS 2 (700 NM)
F211 SERIES PRODUCTION 211
FW LIMOUSINE
G903 TRANSMISSION CODE VERSION 03
GA AUTOMATIC TRANSMISSION
HA REAR AXLE
J52 ADDITIONAL CODE FOR DAMPING MAT
L LEFT-HAND STEERING
M40 CAPACITY 4,0 LITRE
M629 V8 DIESEL ENGINE OM629
P80 SPECIAL MODEL FLEET PACKAGE
VL FRONT AXLE HALF, LEFT
VR FRONT AXLE HALF, RIGHT
W123 240D
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Eikös se tuolla kuitenkin ollut.
Pekkis01
jukkis. kirjoitti: To 19.02.2026 09:16 872 REAR SEAT BENCH HEATING LEFT UND RIGHT
No niinhän tuo on, kun ottaa silmät käteen.
W123 240D
Pekkis01
Seuraavana olisi tiedossa takakelkan puslien vaihto. Etummaiset puslat on ainakin aivan loppu. Meinasin ensin vaihtaa vaan ne, mutta taidan pudottaa koko kelkan alas ja vaihtaa myös takimmaiset puslat. Samalla on hyvä tutkia kaikki tukivarsien puslatkin. Tähän hommaan on hyvät vinkit tervetulleita :) Aloittelin tuossa jo vähän irroittelemalla takaa sisälokasuojat. Ruosteen osalta tilanne ei ollut kovin paha. Tämä vaikuttaisi ihan säästämisen arvoiselta autolta.
Tuossa on pahin kohta. Tuohon on tehty tuommoinen kuran keräys potero ja Siitähän se on läpi ruostunut. Jotainhan sille pitäisi tehdä. Tuntuu vaan tyhmältä hitsata siihen peltiä kuraa keräämään.
W123 240D
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Suosittelen katsomaan pohja- ja helmamuovien alle. Nyt kun putsaa, saattaa auton elinikä vielä pitkittyä reippaasti.
Narinahelat kannattanee vaihtaa joka tapauksessa samalla, ja lisätä uusiin vaseliinia kumien alle.
Aurauksensäädön pulttien irrottelu luonnollisesti ennen takakelkan takaisin asentamista.
Jarruputkien kunto, ei ihan näy kuvista ?
Pekkis01
Onhan nuo jarruputket jo parhaat päivänsä nähneet. Olikos näissä liitos jossain kohtaa vai pitääkö vaihtaa konehuoneesta asti? Ajatuksena oli kyllä viedä jossain kohtaa ammattilaiselle ruostesuojattavaksi koko auto, mutta se on vielä ajatuksen tasolla...
W123 240D
Ei niissä ole liitosta, mutta tässä tapauksessa voi vaihtaa vain osan putkesta
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/aut ... cedes-benz
cdikuski
Viesti Kirjoittaja cdikuski »
eiks tässä oo turbot kovemmalla nytteku katit paikoillaa tekee aika paljo vastapainetta kyllä
Pekkis01
cdikuski kirjoitti: To 26.02.2026 16:22 eiks tässä oo turbot kovemmalla nytteku katit paikoillaa tekee aika paljo vastapainetta kyllä
Kyllähän siinä toki vastapaine kasvaa, mutta en usko että aiheuttaa näillä tehoilla ongelmia. Eikä tule muutenkaan harrastettua mitään varttimaileja, niin pidemmät täyskaasuvedot jää aika vähäiseksi. Onhan näistä enemmänkin otettu tehoa vakioputkistolla.
W123 240D
Pekkis01
Takakelkka remontti eteni tänään taas vähän. Pohjamuoveja irroittelin, eikä ainakaan vielä löytynyt hitsattavaa. Jarruputket oli kyllä todella pehmeän näköiset muovien alta auton takapäästä. Pakoputken loppupätkät ja kardaanin sain myös irti. Vielä jäi huomiseksi hommaa. Onneksi ei ole kiire tämän homman kanssa. Käyttöauton virkaa toimittaa nyt 123. Huomasin taas, että 240d ei kiihdy ihan samaan malliin kuin 420cdi :)
W123 240D
Pekkis01
Takakelkka irtosi korista hienosti. Nosturi olisi helpottanut hommaa huomattavasti, mutta onnistuu se näköjään pukkien varassakin. Ei ole tosiaan turha remontti. Kelkan etummaiset puslat oli aivan kappaleina. Takapuslatkin oli jo pykineet, mutta ei niin pahat. Ihme ja kumma, että tuo oli noinkin hyvä ajaa tuommoisilla puslilla. Kovassa vedossa kaistaa vaihtaessa oli kyllä vetelyä havaittavissa. 300tkm ja 20v on ihan hyvä vaihtoväli näille :roll:
W123 240D
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ihan vaan vinkkinä jos autoa on tarkoitus pitää, vaihda KAIKKI puslat ja nivelet niin saat ajoltaan sellaisen kuin se on alunperin tarkoitettu olevan.
Ne on enemmän ja vähemmän väsyneitä kaikki jo.
Omaan w211 vaihdoin kaikki ja tein camber säädön vielä että kumit ei kuluisi nurkista.
Tuli muuten aivan eri auto ajaa, hiljainen ja mukava.
Pekkis01
MJPfin kirjoitti: La 28.02.2026 09:13 Ihan vaan vinkkinä jos autoa on tarkoitus pitää, vaihda KAIKKI puslat ja nivelet niin saat ajoltaan sellaisen kuin se on alunperin tarkoitettu olevan.
Joo, kyllä näin taidan tehdä. Kaikki kumipuslat tuntuu olevan aika haperoa. Pitää laittaa parit tukivarret vielä tilaukseen.
W123 240D
Pekkis01
Homma edistyy. Uudet puslat paikallaan. Nyt vaan tukivarsien asentelua. Rättinivel oli sen verran pykinyt, että se menee myös vaihtoon.
W123 240D
Pekkis01
Tuli tuossa semmoinenkin mieleen, kun noita puslia tutkin. Että kannattaisko perän kiinnitykseen lisätä se toinenkin pusla niinkuin amg malleissa on. Onko mainittavaa hyötyä?
W123 240D
Pekkis01
Homma on edistynyt. Kelkka löysi taas paikkansa autosta. Kaikki tukivarret tuli uusittua ja alatukivarsiin vaihdoin narinahelat. Vielä pientä näpräystä ja sitten jännittämään miten paikallinen paja osaa suunnata mersun alustan.
W123 240D
MJPfin
Tuskin siitä ekstra puslasta haittaa ainakaan on. Onhan tuossa vääntöä aika paljon kuitenkin.
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Hienoa tekemistä ja hieno projekti. Olisit maalannut samaan vaivaan tuon kelkan kun käytit irti :) toki sitä ei näe päällepäin onko maalattu vai ei.
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
Pekkis01
jnes kirjoitti: Su 15.03.2026 19:41 Hienoa tekemistä ja hieno projekti. Olisit maalannut samaan vaivaan tuon kelkan kun käytit irti :) toki sitä ei näe päällepäin onko maalattu vai ei.
Kiitos kiitos :) Se nyt jäi tekemättä... Ei oikein ollut nyt mahdollisuutta edes pestä tuota kelkkaa. Eiköhän tuo käyttiksessä vältä :wink:
W123 240D
Eemelicdi
Ostitko tuohon kelkan kiinnityspuslien vaihtoon jonkun työkalun? Itsellä ois sama homma edessä.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
...sitten jännittämään miten paikallinen paja osaa suunnata mersun alustan
Tämä on kyllä niitä asioita joita joutuukin jännittämään. Monenlaisista työsuorituksista ja menetelmistä tuli kuultua oman asentajauran aikana.
Sellaisetkin korjaamot jotka erikseen mainostavat pyöränsuuntauksia saattavat olla ihan kädettömiä, kun "vastassa" ei olekaan se perus Corolla josta löytyy vain aurauksen säätö ja joka kulkee joka tapauksessa puoltamatta tien päällä 165SR13" rengastuksellaan.
Itse opin vuosien varrella sen, että mitä erikoisempi auto - joskus ehkä asiakaskin oli erikoinen :D - oli suunnattavana, sitä huolellisemmin piti ajatella omat tekemiset. En tarkoita että perus ajoneuvot voisi tehdä huolimattomasti.
Juuri jokin tällainen, harvinaisempi malli tehokkaalla moottorilla ja alustaan vaihdettu reilusti osia - varataan aikaa tehdä kaikki kohdalleen.
Kysytään asiakkaalta mitä autolle on tehty, onko ne alustan osat mitä ei ole vaihdettu tarkastettu jo osaavasti, ettei ole välyksiä, onko ajokorkeus hyvä vai tarvetta muuttaa jne...
Sitten kun on tehty suuntaus asentaja käy koeajolla, jos auto puoltaa tai ratti ei ole suorassa tms. laitetaan kamerat uudelleen kiinni ja tehdään tarvittavat toimenpiteet.
Sitten kun auto on asentajan mielestä hyvä, pyydetään asiakasta koeajamaan se. Jos asiakas on tyytyväinen, on homma valmis.
Tässä ei tietenkään puhuta siitä "Nyt pyöränkulmien säätö tarjous 50€ + säätötyö max 20€" - tekemisestä, mutta ei myöskään asiakkaan ryöstämisestä eikä valohoidon antamisesta.
Pekkis01
Eemelicdi kirjoitti: Ma 16.03.2026 17:10 Ostitko tuohon kelkan kiinnityspuslien vaihtoon jonkun työkalun? Itsellä ois sama homma edessä.
Tuommonen sarja on minulla. Ei tällä kyllä irti niitä puslia saa, tai sitten en vaan osannut. Vanhat puslat lähti väkivalloin palasina irti. Puslien asennus onnistui tällä hienosti.
W123 240D
Pekkis01
No eipä lopu tekeminen tämän auton kanssa onneksi vielä....Aloin vielä tarkastamaan etupään välyksiä, kun ensi viikolla olisi pyöränsuuntaus tiedossa. No alapallohan siellä on aivan loppu apukuskin puolelta. Se taitaakin olla ainoa alustan osa mitä ei ole ihan lähiaikoina vaihdettu tähän autoon :D Samalla huomasin, että pohjamuovit on ihan vihreänä ilmastoinnin kompuran kohdalta. :crazy:
W123 240D
