Tehdas webasto ei lämmitä kunnolla, vaiko susi syntyessää?
Celssi
Viesti Kirjoittaja Celssi »
Moro,
Auto on w218 350cdi 2014 tehdas webastolla.
-10 asteen pakkasella 40min webastoa ja moottorin vedenlämpötila alle 40°c. Nousee yli 40°c asteen, kun webasto päällä ja muutama km ajoa.
Termostaatti uusi.
Hytissä ikkunan yläosat myös jäässä vielä tuon 40min tohotuksenjälkeen.
Sisällä ehkä +5 astetta.
Onko webasto tosiaan noin tehoton vakiona? Vai onko jotai probleemaa?
Eemelicdi
Re: Tehdas webasto ei lämmitä kunnolla, vaiko susi syntyessää?
Oisko laitettu vastus vesiventtiilin pistokkeeseen. Sisätilan lämmitys on sen jälkeen aika tehotonta.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
M-B W218 malleissa vuodesta 2012 lähtien on tehdasasennuksena jo parempi Webasto Thermo Top VEVO tyypin lisälämmitin. Vanhemmissa malleissa oli TTV -lämmitin, joka oli susi jo syntyessään. Tehdasasennetut lisälämmittimet eivät lämmitä (heti) moottoria, jos moottorin lämmitystä ei ole aktivoitu muutostyöllä tai ohjelmoinnilla.
Sisälämpötilan pyynti on kannattaa asentaa maksimiin ennen auton sammuttamista, koska Webasto/ilmastoinnin ohjausyksikkö muistaa viimeksi asetetun lämpötilan. Uudemmissa autoissa tämän voi tehdä suoraan Mercedes-Benz -sovelluksesta etäohjauksen yhteydessä. Mikäli pyynti on esim. 20 astetta Webasto kytkeytyy osateholle liian aikaisin.
Mikäli sisälämpötilan pyynti on maksimissa ja auto ei lämpene riittävästi 50 minuuttia kestävällä lämmityksellä. Silloin on helpointa tarkistaa ja seurata koko palotapahtuma Webaston testerillä. Tällöin nähdään Webaston eri komponenttien toiminta reaaliajassa. Samalla selviää missä vaiheessa se kytkeytyy täydelle- ja osateholle.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
