Ohje webastolle
jupasierra
Ohje webastolle
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
2012 Sprinter yritän saada webaston ajastinta toimimaan, mutta en ymmärrä miten. Ohjekirjan ohjeet on niin sekavat että niistä ei saa mitään tolkkua, eikä youtubesta löydetystä videoista myöskään selviä. Eli saan ohjelmoitua ajat kyllä rattinapeista, mutta en saa sitä alimpana olevaa tekstiä Timer Off muutettua mitenkään Timer on tekstiksi. En siis saa webastoa päälle aamuksi, miten ihmeessä se ohjelmoidaan.
Ei päivää ilman ongelmia :)
Aopi
Re: Ohje webastolle
Viesti Kirjoittaja Aopi »
https://youtu.be/7D73oYG1m-E?si=sjUI72mm0VBcZsC2
Tuossa w212 mersusta lyhyt video ko. aiheesta. Muistaakseni kun valitsee ohjelmoitavan muistipaikan (A,B..) ja asettaa lähtökellonajan, niin Timer off poistuu ja ajatus on päällä. Tämä ohje pienellä varauksella, koska muisti voi tehdä tepposet ja onko kyseessä vastaava lämmitin.
jupasierra
Re: Ohje webastolle
Tuo ohje on W212 koriselle henkilöautolle tässä Sprinterissä on erilainen webaston ohjelmointi. Saan kyllä asetettua kaikki kellonajat mutta sitä Timer Off tekstiä ei saa muutettua millään näppäinyhdistelmillä, ohjekirjan teksti on niin sekavaa että siitä ei saa mitään tolkkua, ainakaan minä en saa. Tuossa on samanlainen ja ohje myös, mutta en ymmärrä tuosta miten se ajastin jää päälle selostetaan liian nopeasti ja en oikein ymmärrä englantia: https://www.youtube.com/watch?v=Sqvlquo7JkI
Re: Ohje webastolle
Ei sitä timer offia kuulukkaan saada muutetettua, sen jos valitset niin sehän on se kohta missä kohtaa, se on OFF eli pois päältä. Jos nyt kellon ajat saat muutettua niin ei muuta kun siirrät haluamaasi, asettamaasi, kellon kohtaan valikon ja homma selvä. Ihan niinkuin videossa selkeästi kerrottu, voit myös hidastaa videon todella hitaaksi siitä youtubesta suoraan.
jupasierra
Re: Ohje webastolle
epk kirjoitti: Ke 04.02.2026 08:20 Ei sitä timer offia kuulukkaan saada muutetettua, sen jos valitset niin sehän on se kohta missä kohtaa, se on OFF eli pois päältä. Jos nyt kellon ajat saat muutettua niin ei muuta kun siirrät haluamaasi, asettamaasi, kellon kohtaan valikon ja homma selvä. Ihan niinkuin videossa selkeästi kerrottu, voit myös hidastaa videon todella hitaaksi siitä youtubesta suoraan.
Eli siinä ei ole mitään ok tms kuittinappia, asettaa vaan ajat ja mitä sitten, virrat pois autosta vai. Ja lämmittääkö se sitten aina samaan aikaan mihin asetettu, miten sen saa pois päältä asettamalla joka kohtaan 0 vai. Aika hämärä systeemi kyllä, ohjekirjassakaan ei ole mitään mainintaa tuosta miten se nollataan. Ja en osaa hidastaa videoita täytyy opetella sekin, nuo videot on yleensä sellaisia että kaikki tehdään niin nopeasti että ei kerkeä nähdä mutta yritetään.
Re: Ohje webastolle
Niin siis kun laittaa sen Timer off -kohdan aktiiviseksi, niin silloin ajastin ei ole päällä. Jos laittaa jonkun kellonajan aktiiviseksi, niin silloin on ajastin sille aktiivisena olevalle kellonajalle päällä.
On kyllä tarpeettoman monimutkaisesti säädettävän oloinen, jos katsoo kuinka montaa nappia tuossa filminpätkässä käpälöidään.
Jos haluaa hidastaa Youtubevideota, niin hammaspyörän kuvasta klikkaamalla ja sieltä Playback speediä valitsemaan.
jupasierra
Re: Ohje webastolle
Selvähän tämä, eiköhän näillä ohjeilla jo selviä kiitoksia vaan.
