Vanha mersu antaa sähköiskuja
Öljyvuotopena
Viesti Kirjoittaja Öljyvuotopena »
Terve,
Nykynen s124 merceedes vuosimallia 88 on melko agressiivinen antamaan pientä sähköiskua,
Aina ajon jälkeen kun nousee autosta ja ottaa oven yläosasta kiini niin napsahtaa sähköisku ja vaikka käsivarrella koittas laittaa ovea kiinni niin takin läpikin tulee napsu,
Lähes pelkään jo koskea autoon kun tietää saavansa tällin,
Juttelin vanhemman Herran kanssa asiasta ja sanoi tuon olevan yleistä vanhemmissa autoissa ja kauan sitten oli kuulemma yleistä että auton alla roikkui jokin (muistaakseni kuminen) liaani joka raahaa asfalttia ajaessa että se purkaisi staattista sähköä eikä sais niin usein tällejä..
Onko arvon raadilla ideoita miten ei sais niin paljoa sähköiskuja?
Toki varmaan talvi ja kuiva ilma vaikuttaa,
Ehkä pukemani kumisaappaat sekä auton kumimatot?
Ehkä käyttämäni villapaita välillä?
Vai voiko autossa olla jotkut sähköt vituillaan että runko on sähköinen XD
Re: Vanha mersu antaa sähköiskuja
Pakkanen ja keinokuituvaatteet.
Kokeile ottaa A-pilarista kiinni, ennen kuin laitat jalkaa maahan. Vieläkö napsuu?
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Timo L. kirjoitti: ↑Ti 03.02.2026 15:36 Pakkanen ja keinokuituvaatteet.
Tämä on toiminut itselläni aina ja siitä on tullut automaatio, että ensin kiinni kädellä korista ja sitten vasta jalka maahan.
E200kompressor
Öljyvuotopena kirjoitti: ↑Ti 03.02.2026 15:12 Terve,
Kumia käytetään yleisesti sähkökaapeleissa eristeenä koska sen kyky eristää on hyvä. Staattisen sähkön johtamiseen se on yhtä hyvä kuin pakastin saunan lämmittämiseen.
Jospa kokeilet toisenlaisia paitoja tai vaikka takkia niin staattista sähköä ei muodostu niin paljoa? Autosta se ei ole kiinni.
Muistatteko, kun autojen perästä roikkui "staattisen sähkön poistajia" ? Sellainen kumilerssi jossa kai oli metallilanka.
dealer kirjoitti: ↑Ti 03.02.2026 20:46 Muistatteko, kun autojen perästä roikkui "staattisen sähkön poistajia" ? Sellainen kumilerssi jossa kai oli metallilanka.
Jätkät laittoi kimppatallilla vajaa 30 vuotta sitten sellaisen minun rätti-impalan takapuskuriin! Niitä sai Viipurista ostettua.
Raumalainen
Viesti Kirjoittaja Raumalainen »
1990 luvun alussa noita näki viipurissa ja tallinnassa. Vuosituhannen taitteessa alkoivat kadota. Useammalta ryssältä ja eestin pojalta kysyin miksi tuollainen, jotain maadoistusta kaikki höpöttivät.
08 Clk 220
Öljyvuotopena
Ei nyt tänään räpsähtäny kun otti a pilarista kiinni ennenkun astu ulos autosta,
Silti joskus on räpsähtänyt jopa kun avaa sisältäpäin ovea siitä metallisesta kahvasta..
Alko kiinnosteleen tosiaan toi roikkuva kumiliina rungosta,
Saako näitä mistään ja mitenhän itse väsäis?
Kuparijohtoa esim vaikka kuorii päästä sen verran että kupari laahailee maata XD
Voisin elvyttää tätä perinnettä ja alkaa väsään tommosen!
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Kyllä noita oli ennen. Aino hyöty oli myyjän rahapussin täyttäminen. Yhtä hyviä kuin hirvipillit siihen tarkoitukseen.
Ei mitään käytännön hyötyä. Kyllä se staattinen sähkö hyppää vaikka renkaiden pintaa pitkin, sen verran suolapaskaa siinä on että tuollaiset hituvirrat menee sitä pitkin.
Keinokuituiset vaatteet tuota kissansähköä aiheuttaa (muistatteko vielä nylon paidat, elektroniikan tappajat) , tilalle vaikka puuvillaa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Juhani Halmeenmäki
Jep, häntiä myytiin ihan Suomessakin, ja 60- & 70-luvut oli niiden kulta-aikaa. Kasarina alkoi jo hiipua, kun autoihin tuli muovipuskureita. Mullakin olisi yksi käyttämätön häntä paketissa, mutta kun Mersuissani on muovipuskurit eikä saa roikkumaan kuten pitäisi.
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
Isännällä oli aikanaan sellainen 1994 Mazda 323F. Siinä oli sama ongelma. Pentuna opin, että hihalla ovet kiinni, etuovissa oli jopa sellainen nappi tai kohta siinä lukitusnapin vieressä mihin oli ohje painaa, että jotenkin maadoittuisi ennen kuin nousee ulos autosta. Taisi ihan lukea käyttöohjeessakin.
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
