S123:n tuplarollon kiinnikkeiden asennus?
Nyt tammikuun aikana on tullut hipisteltyä Turbodieseliä ja muiden juttujen ohella kattoverhoilua purkaessa huomasin että kattopalkissa on sijainnista ja kolon muodosta päätellen tehtaalla ajateltu että tuplarollon nk. koiraverkon kiinnikkeet olisi mahdollista asentaa myös jälkikäteen. Auton mukanahan tuli uudet käyttämättömät kattokiinnikkeet 4kpl (myös jostain syystä 4kpl S124:ään sopivat kiinnikkeet?) joista ajattelin nyt asentaa ainakin takakontin puolelle olevat kaksi.
Verhoilun ja katon välissä on pitkä liimavilla ja näyttäisi siltä että se menee juuri tuon kiinnityskohdan päältä. Vieressä on myös tuommoinen musta kuminen osa jonka ympäriltä tuota eristettä puuttuu. Mikä se on?
Oletus on että tuo vasemmalla kuvassa oleva reikä kuuluisi koiraverkolle. Kuuluuko kattokiinnikkeiden pulttien mennä tuon villan läpi vai onko niissä autoissa, jotka on alunperin tilattu tehtaalta tuplarollon kanssa jätetty jonkinlainen aukko eristeeseen? Olisiko kenelläkään S123:aa kyseisellä varusteella ja voisi katsoa miten kiinnitys on tehty, tarkoitus olisi olla pilaamatta mitään.
Muutamia lähikuvia löysin netistä tuon toteutuksesta, mutta keskustelua aiheesta ei tunnut löytyvän. Esim. tässä kuvassa näyttää siltä että verhoilu olisi vähän painunut kiinnikkeen kohdalla mikä viittaa siihen että kyseessä olisi eristeen läpi vedetty, mutta varmaa asiasta ei ole:
Ottaisin myös mielelläni neuvoja ja kommentteja vastaan siitä mikä olisi paras vaihtoehto verhoilun siistiin rei'ittämiseen. Ajattelin aluksi tehdä pienen viillon mattoveitsellä mutta jarruttelen ajatusta siihen asti että kuulen viisaampien neuvoja.
Kiitos jo etukäteen vastauksista :wave:
Re: S123:n tuplarollon kiinnikkeiden asennus?
Tuohon mustaan kumiin tulee kattoverhoilua kannatteleva tanko, missä se on? Sen saa paikalleen siten että laitat aluksi sen kaaren osoittamaan eteenpäin ja päät noihin kumeihin ja sitten käännät sitä taakse/ylöspäin ja vedät samalla kevyesti verhoilua taaksepäin niin että se tangon kaari kääntyy ylöspäin tuota huopaa vasten.
Muistaakseni tuo koiraverkon kiinnike on vaan pultattu verhoilun läpi kattoon.
S202 kirjoitti: Ti 03.02.2026 08:04 Tuohon mustaan kumiin tulee kattoverhoilua kannatteleva tanko, missä se on?
No niinhän se onkin, verhoilua purkaessa ei vaan tullut ajatelleeksi että tanko menee siihen. Kiitos! Tanko on kyllä tallella, ei vaan näy kuvassa.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Osta reikämeisti sarja.
Joku puun palanen verhoilun taakse ja pieni napautus.
Toki pienellä hylsyllä onnistuu sama myös mutta silloin lyönti täytyy on napakka ja kova.
https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityo ... fiEALw_wcB
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Itse olen teräväkärkisellä juotoskolvilla polttanut reikiä ->ei purkaudu/repeä. ;)
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
Kiitos molemmille ehdotuksista. Täytyy tosiaan miettiä vielä että miten tuon tekisi. Kolvin kanssa varmaan palaisi koko auton poroksi nimim. poropeukalo.
Onko kenelläkään antaa tarkkoja mittoja sekä täydentäviä kuvia noiden kiinnikkeiden sijoittelusta? Linkkaamassani kuvassa saa aika hyvin käsityksen että mihin kohti tarkalleen tuon laittaa mutta lisävarmistus ei ole pahitteeksi.
