Missähän on bensasuodin ja pumppu?
Juippi200
Viesti Kirjoittaja Juippi200 »
Potilas on 221 korinen ässä jossa siis 3.5 bensakone. Starttaa mainiosti niin kauan kun auto yrittää, toisella starttauksella lähtee käyntiin.
Moottorihäiriövalo ei pala. Onkohan ihan älytön veikkaus ettei tahdo saada bensaa? Olisiko suodatin tukkeessa ja/tai jäässä vai onkohan pumppu tullut tiensä päähän? Autolla on ajettu noin 300.
Peq02
Re: Missähän on bensasuodin ja pumppu?
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Taitaa molemmat olla tankin sisässä.
9/2006 S211 320CDI
Juippi200
Okei. No näin vähän funtsinkin.
Peq02
Vois varmaan olla joku YKK anturi? Niistä ei aina tule vikakoodia.
9/2006 S211 320CDI
Juippi200
Vika oli ehkä taka-akussa, saako bensapumppu sitten sähkönsä sieltä. Akussa oli jännitettä vähän yli 11 volttia, ruiskussa ei ollu painetta eikä Airmaticin kompuralle tullut sähköä laisinkaan. Latasivat tuolla korjaamolla akun jonka jälkeen lähti käyntiin ja alusta laski omalle paikalleen, ennen tätä auto oli niin ylhäällä kun vaan voi. Mittailin sitten ite vähän sähköjä. Ovet lukossa ja paksi auki niin taka-akku vei kaksi ampeeria virtaa, paksissa neljä hehkulamppua joka selittää tuon. Etummainen akku näytti nollaa. Otin polttimot pois jolloin tippui nollaan. Auto käyntiin niin molemmat akut näyttää yli 14 volttia eli lataa ihan ok. Veikkaus olisi että paksin mikrokytkin ei näillä pakkasilla toimi eli jäisikö noi valot palaa jotka pikkuhiljaa purkaa akun.
Vähän mysteeri, molemmat akut on uudet ja eilen vielä mitattu akkutesterillä.
Juippi200
No eipä ollut. auto kun seisoo sen 10-12 tuntia niin pitää startata useaan kertaan ns loppuun asti. Kaipa tämä bensan saanti ongelma on. Lämpösenä ei ongelmaa.
Eemelicdi
Onkos näissäkin suutinkiskossa testi venttiili?
Siitä painat meisselillä pikkasen niin näät suhahtaako sieltä bensaa vai ilmaa.
Ota se bensapumpun kansi esille ja kuuntele surahtaako pumppu kun käytät virtoja.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Juippi200
Missähän se bensapumppu on? Äsken koitin käyntiin ja samalla mittailin. Molemmissa akuissa jännite noin 12.5 volttia ja akut on uudet. Taka-akku näytti pihtimittarilla nollaa ampeeria kun avasin vaan paksin ja mittasin. Sitten kun avasin kuskin oven näytti kuutta ja virrat päällä 15 ampeeria. Etummainen akku näytti startatessa noin 7 ampeeria. Kolme yritystä eikä käynnistynyt.
Eemelicdi
Takapenkin istuinosat kun nykäiset ylös niin löytyy luukut. Nyt en ole varma onko tässä pumput kummallakin puolella vai vaan yksi.
Juippi200
Okei, kiitos. Löytyyköhän sieltä suodatinkin? Pumppua ei tahdo löytyä varaosana ässään mutta eikös ton ikäisessä CLS:ssä ole sama moottori, siihen löytyisi pumppu Motonetistäkin? No täytyy varttua pari päivää että pakkaset vähän hellittää kun ei ole tallia niin eihän tuolla ulkona voi mitään tehdä...
Eemelicdi
Partsouq-sivustolta löydät oikean varaosanumeron pumpulle, kun laitat sinne auton alustanumeron.
Se pumppu on sen hintainen varmaan että en vaihtaisi sitä ilman kunnon diagnoosia.
Pumppu: https://aeromotors.fi/tuote/11007019/02skv832-esen-skv
Suodatin: https://aeromotors.fi/tuote/5098271/1-582-804-091-bosch
Nuo siis auton tyypillä Aeromotorsin sivuilta haettu.
Onkohan missään tankin sisällä olevassa yksikössä sitä korkeapainesuodatinta? Yhden vaan vaihtanut ja se oli 1999 ML, siinä oli tuollainen erillinen suodatin tankin vieressä.
Ehdottomasti kannattaa tutkia onko polttooainekiskossa painetta ja että pumppu surisee ennen kuin alkaa purkamaan. Oletan että siellä suutinkiskossa (common rail bensalle) on venttiili jonka päällä korkki, aivan kuten autonrenkaan venttiili mutta vähän isompi. Painat sitä venttiilin piikkiä sisään niin näkee onko painetta.
Ennenvanhaan jenkkivehkeissä kun takoi tankkia esim lankunpätkällä niin pumppu saattoi alkaa pumppaamaan. Pääsi jatkamaan matkaa...
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ei ollut auton tarkempiatietoja annettu, mutta jossain Bensa 350 on pumppu ja suodatin tankin sisällä (erilaidoilla). Ja on sitten ikävät vaihtaa jos noin on:
Tarkempi pumpun ja suodattimen malli riippuu auton alustanumerosta.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Taisi noin 2005-> aikoihin mersu survoa pumput ja suodattimet tankkeihin. Täysin järjetöntä kopioida jostain opelista tms tuollainen ratkaisu.
Lisäksi jossain markkina-alueilla kuten USA ei saa vaihtaa pumppua vaan joutuu vaihtamaan koko tankin jotta luonto ei saastu tms... Uskomattomia juttuja saa lukea.
209 korisessa kanssa tankissa pumppu ja SUODATIN.
Liitteeksi kuva 209 pumpusta ja tarvikepumpusta. Vanhan pumpun alaosassa näkyy paskaa joka suodattimesta sinne pohjalle jäi.
Kyseinen pumppu jumitti todennäköisesti vähäisen käytön aiheuttamasta kommutaattorin hapettumasta ja tankin tiivisteen kumin haprastumisesta ja sen möhnän tukkiessa pumpun siipipyörän ja jumitti pumpun.
Edit: ei saa kuvia liitettyä.
Juippi200
Tälle asialle ei ole tehty toistaiseksi mitään mutta auto toimii. Ei haitannut viikonloppuna edes jäätävä pakkanen. Avainta kun käänti niin heti starttasi.
Peq02
hmm.Hajoava YKK?
9/2006 S211 320CDI
Juippi200
Moikka. Voipihan se ollakin tuo anturi. Sen kerran kun tämä kävi korjaamolla niin sanoivat että ruiskussa ei ollut bensaa kun alkoivat startata. En sitte tiedä mikä oli todellinen vika tai on mutta nyt on toiminut pari viikkoa ihan ok.
AK47
Juippi200 kirjoitti: Ma 23.02.2026 09:09 Moikka. Voipihan se ollakin tuo anturi. Sen kerran kun tämä kävi korjaamolla niin sanoivat että ruiskussa ei ollut bensaa kun alkoivat startata. En sitte tiedä mikä oli todellinen vika tai on mutta nyt on toiminut pari viikkoa ihan ok.
Tossa 209 samantyylinen ratkaisu ja sekin pumppu lähti purkamisen ja putsaamisen jälkeen pyörimään mutta sen verran paskaksihan se siinä operaatiossa meni että uutta tilalle. Oli kommutaattori hapettunut mutta sen kun putsasi niin alkoi pyöriä. Lisäksi oli pumppukotelossa möhnää vissiin kumitiivisteen palasia pumpun imureijässä vissiin ne sen viimeisimmän jumittamisen aiheutti.
Pidä autossa tankki vähintään puolillaan että kommutaattori ei kuiva ja käytä aina tarpeeksi pitkiä aikoja että kommutaattorista hapettumat kiilloittuu ettei seiso talven yli tms pitkään.
Ei varmaan haittaa suutinten puhdistuslitkuakaan käyttää. Siitä on iloa ihan kulutuksenkin laskun muodossa.
