7G tronic oireet
Celssi
7G tronic oireet
Viesti Kirjoittaja Celssi »
Auto on cls350 cdi 7G tronic lootalla.
Autoon vaihdettiin turbiini, kun auto tärisi paikallaan voimakkaasti ja öljyn seassa oli metallimutua.
Tämä alkuperäinen tärinä oire alkoi etuperän vaihdon jälkeen, kun vaihteisto käytettiin irti.
Olisiko turbiini voinut hajota asennettaessa vaihteistoa takaisin?
Nyt siis autossa kunnostettu turbiini, mutta oireita on seuraavat:
-auto hytkyttää
-polttoaineen kulutus noussu 2-3L/100km
-kierrokset ei laske alle 2200rpm ennenkuin ajanut 30min tms auton lämpöseksi
-jonkinlaista huminaa kuuluu ja kun vaihtaa isommalle vaihteelle humina muuttuu matalemmaksi
-suurin humina 1800rpm
-töksäyttelee kylmänä ja siirappimainen vaihtaminen
-motarille kiihdyttäessä auto ei kiihtynyt kunnolla, kierrokset nousi mutta ei kiihtynyt
-kun käynnistää auton rpm on 600, kun lähtee ajamaan ja pysähtyy kierrokset jää 900-1000rpm jumittaan ja auto tärisee ja kun sammuttaa auton ja käynnistää uudestaan kierrokset palautuu 600rpm.
-kierrokset seilaa 600-750rpm tyhjäkäynnillä
-moottori tärisee kuulemma normaalia enemmän tyhjäkäynnillä suhteessa siihen, että uudet tukikumit
Vaihteisto öljyt vaihdettu 3x 10tkm sisällä, koska lootaa jouduttu irroittamaan useampaan otteeseen ja testailtu vaihteisto ongelmaa. Suodatin OEM. Öljyn määrät tarkastettu. Vaihteisto nollattu muutamaan otteeseen ja turbiinin lukitusta koitettu opettaa kylmänä.
Öljyt pysyny lootassa puhtaana ja lämpötila ajossa normaalit.
3:ssa liikkeessä käyny ja kukaan ei osaa ottaa kantaa.
Onko turbiinin voinut asentaa väärin? KYB venttiili tms muu mekatrokiikassa?
Eemelicdi
Re: 7G tronic oireet
Turbiini mikä vaihdettu niin varmasti oikea? Mitä öljyä laatikkoon on laitettu? Kuuluuko tähän sininen vai punainen öljy? Eikai commaa...
Putsattiinko vaihteisto perusteellisesti kun metallia löydettiin ensimmäisen kerran? Vaihdettiinko öljypumppu?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Celssi
Turbiinin oikeanlaisuudesta ei tietoa minulla. Siniset öljyt ja laatikko putsatiin. Öljypumppu alkuperäinen
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
7G tronic kuuluu punaiset öljyt, 7G tronic + kuuluu siniset öljyt.
S212 E350CDI 4Matic 2009
