Mb c63s laatikko ongelma
Jerquu
Viesti Kirjoittaja Jerquu »
Kyselisin oisko jollain tietoa missä vika.
Mb c63s vm 2016 s205
Kun käynnistät auton ja annat vaikka käydä 10 min
. niin joudut painaa kaasua noin 2000rpm tai vähän yli ja pitää siellä niin menee hetken kunnes auto lähtee vasta liikkeelle.
E200kompressor
Re: Mb c63s laatikko ongelma
Jerquu kirjoitti: Ti 27.01.2026 15:55 Kyselisin oisko jollain tietoa missä vika.
Vaihteiston alhainen öljymäärä voi aiheuttaa tuollaista ja halpa tapa on varmistaa, että öljyä on riittävästi.
Jerquu
Se on tutkinnassa merkkihuollossa. Mutta kuulemma ei löydä vikaa. Ja öljyt vaihdettu 20tkm sitten,mutta pitää sanoa että tarkistaa asian. Mutta normaalia tuo ei mun mielestä ole. Ainakin vanha c43amg niin lähti kyllä heti liikkeelle kun laitoit D päälle ja päästit jarrun
E200kompressor
Jerquu kirjoitti: Ti 27.01.2026 18:31 Se on tutkinnassa merkkihuollossa. Mutta kuulemma ei löydä vikaa. Ja öljyt vaihdettu 20tkm sitten,mutta pitää sanoa että tarkistaa asian. Mutta normaalia tuo ei mun mielestä ole. Ainakin vanha c43amg niin lähti kyllä heti liikkeelle kun laitoit D päälle ja päästit jarrun
Perinteinen ominaisuus liian alhaisesta öljynmäärästä on tuollainen eli nostaa kierroksia kun öljypumppu ei saa öljyä ja sitten kun saa niin enemmän tai vähemmän potkaisemalla tai töksähtämällä lähtee liikkeelle.
Ainakin halpa tarkistaa ja aina silloin tällöin merkistä riippumatta saattaa tulla vastaan. Eihän se vaihdettu öljy ollut Commaa...?
Öljyn määrän lisäksi tarkistella että suodatin(imuputki)
on kunnolla kiinni, jos ei ole niin vaikutaa samaan tapaan
Jerquu
Auto ollut tutkittava merkkikorjaamossa. Ja kuulemma ei vikaa ole.
Muutaman videon ajattelin laittaa tähän niin jos joku osaa jotain sanoa. Ja nyt ens kuussa menee laatikko öljyjen vaihtoon ja suodattimen jos vaikuttais jotain.
IMG_8091.mov
IMG_8092.mov
tahtoomersun
Ensi kuussa??? :wtf:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Samaa ihmettelin, eikö nyt hyvänen aika olisi pitänyt heti siellä merkkiliikkeessä tekijöiden ymmärtää öljynvaihto tehdä kun eivät vikoja löytäneet :shock:
tahtoomersun
Ihan mielenkiinnosta, mikähän tämä ”merkkiliike” on? Tuntuu välillä tämä merkkiliike käsite olevan hiukan laaja….
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Risto Reipas
Viesti Kirjoittaja Risto Reipas »
Jerquu kirjoitti: La 21.02.2026 22:24 Auto ollut tutkittava merkkikorjaamossa. Ja kuulemma ei vikaa ole.
Muutaman videon ajattelin laittaa tähän niin jos joku osaa jotain sanoa. Ja nyt ens kuussa menee laatikko öljyjen vaihtoon ja suodattimen jos vaikuttais jotain.IMG_8091.movIMG_8092.mov
Jos itse et pysty/halua laatikkoöljyn määrää tarkistamaan niin käy nyt heti ja nopeasti hakemassa tuollaisesta paikasta pois.
Puhutteleeko semmoinen kioski muka itseään korjaamoksi millä ei heti ensimmäisenä tule mieleen öljyn määrän tarkistus. Uskomaton paikka.
Alias Tenutähti
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
MCT loota luistattaa kytkintä Comfort asennossa aika paljon kun se lähtee kakkosella liikkeelle.
Koita sport asennossa miten se sitten lähtee.
Ja ota seisontajarru manuaalisesti pois, sekin lisää kytkimen luistoa kun menee hetki että käsijarru irroittaa automaattisesti.
