Ohjaustehostimen ongelma
eemelipoika
Viesti Kirjoittaja eemelipoika »
Tuli ostettua w211, jossa ohjaustehostimesta kuului ylimääräistä surinaa tyhjäkäynnillä ja rattia kääntäessä sama ääni lujistui. Ohjaustehostimen pumppu sekä öljysäiliö vaihdettiin ja ilmattiin rattia kääntelemällä, mutta surina kuuluu edelleen ja öljysäiliö vaahtoaa. Missä vois vika olla? Vuotoja ei löydy tms... vinkkejä?
Re: Ohjaustehostimen ongelma
Vaikea äkkiseltään sanoa, että mistä johtuu, mutta paremmin tietävät vois hyötyä lisätiedoista.
- toimiiko tehostus kuitenkin normaalisti vai onko ohjaus poikkeuksellisen raskas, onko se tasaisesti samanlainen vai muuttuuko moottorin kierrosluvun, pyörien asennon tai jonkun muun mukaan?
- onko kyseessä vakiomallinen tehostin vai nopeuden mukaan muuttuva? Käsittääkseni näihinkin on lisävarusteena saanut parametriohjauksen. Jos ei ole tietoa, niin laita auton sarjanumero, niin sen avulla sen pystyy joku tsekkaamaan.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
eemelipoika
Ohjaus on suurimmilta osin raskas. Takkuilee kääntäessä. Onko vakiomalli vai nopeuden mukaan muuttuva, sitä en osaa sanoa.
Valmistenumero: WDB2110161A078215
W211 270cdi -02
Viimeksi muokannut eemelipoika, Ti 20.01.2026 11:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eemelipoika
Lisättääkseni... Ohjaus oli normaali ennen kun mihinkään koskettiin.
E200kompressor
eemelipoika kirjoitti: Ti 20.01.2026 11:07 Tuli ostettua w211, jossa ohjaustehostimesta kuului ylimääräistä surinaa tyhjäkäynnillä ja rattia kääntäessä sama ääni lujistui. Ohjaustehostimen pumppu sekä öljysäiliö vaihdettiin ja ilmattiin rattia kääntelemällä, mutta surina kuuluu edelleen ja öljysäiliö vaahtoaa. Missä vois vika olla? Vuotoja ei löydy tms... vinkkejä?
Helppo korjaus, lisäät öljyä säiliöön.
Siinä nykyisessä öljyssä on ilmaa joukossa joka sitten aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaahtoa.
Voit kokeilla lisätä öljyä moottori käynnissä ja huomaat miten ääni katoaa kuin veitsellä leikaten.
Todennäköisyys onnistumiselle paljon enemmän kuin 90%.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
E200kompressor kirjoitti: Ti 20.01.2026 12:32
Hyvä vastaus!! Sinänsä jännä, että tämän kaltainen ”ongelma” on kovin yleistä.
