MB w 163 55 AMG
adenauer
MB w 163 55 AMG
Viesti Kirjoittaja adenauer »
Mikä neuvoksi,kun auto sammuu ajosta ja käynnistyy jäähdyttyään.Huollossa veikataan kampiakselin asentotunnistinta vialliseksi.Bensapumppu toimii normaalisti eli polttoainetta saa.Sammuttuaan starttaa normaalisti,mutta ei käynnisty ennenkuin on jäähtynyt.Itse en oikein usko siihen asentotunnistin juttuun...
Orlov
Re: MB w 163 55 AMG
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Asentoanturi vaihtoon, tuttu juttu. Helppo ja halpa korjaus, tai no helppo ja helppo :lol: aika ahdas paikka
adenauer
Re: MB w 163 55 AMG
Kiitokset vastauksesta!Aika kumma juttu,kun vikakoodia ei ole ilmaantunut missään vaiheessa.Kiusallinen vika on ollut käytön kannalta.Kiva ,jos tällä anturin vaihdolla selviää.
Orlov
Re: MB w 163 55 AMG
Kyllä sen koodin saa sieltä kaivettua, ja voi pukata kaikkea muutakin ihmeellistä, joka voi johtaa harhaan. Nokan asentoanturille liitin kannattaa myös vaihtaa, kun sen anturin vaihtaa, mutta sille liittimelle on erikseen vielä se ”takki”,joka yleensä särkyy irrotuksen yhteydessä. Marmorilta löytyy ja kannattaa heti kertoa, jotta on kaksiosainen
Selko suomella, cps lisäksi kannattaa vaihtaa nokan anturi myös ja liitin sille :lol: ei oikein ajatus pysy kasassa, näin päivä leikkauksen jälkeen
Tässä vielä numero tuolle takille A0005452584
Tuo takki on siis sille nokan asentoanturin liittimelle/pistokkeelle, olivat noin 10€ yhteensä marmorilla(klubialennus), ne menee lämmöstä huonoon kuntoon
Tuossa näkyy molemmat numerot, liitin ja takki
