E 200 W213 vm 2019 uuden avaimen teettäminen Pirkanmaalla
Juketsu38
Viesti Kirjoittaja Juketsu38 »
Näköjään pitäisi teettää toinen avain muutama päivä sitten ostamaani MB E 200 d T A Pro autoon, vuosimalli 2019. Autossa/avaimessa on myös sähköperäkontin ohjaus. Onko muita eli halvempia vaihtoehtoja teettää toinen avain Pirkanmaalla kuin Veho? Paljonkohan Vehon hinta on, epäilen että paljon...
Kiitos, jos voit auttaa!
tahtoomersun
Re: E 200 W213 vm 2019 uuden avaimen teettäminen Pirkanmaalla
Sen Vehon hinnan kertovat siellä vehossa
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Juketsu38
Ei nyt noin tarkkaan olisi tarvinnut arvioida
Eemelicdi
Noin 600e
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Juketsu38
Ai hurja, kiitos tiedosta. En ainakaan huomenna ryntää vielä avainostoksille...
Öljyvuotopena
Viesti Kirjoittaja Öljyvuotopena »
Itse koitin täällä selvittää w210 mersun avaimen hintaa niin mitä täältä mulle inffottiin oli että 300-350e ja halvemmalla ei pääse että veholle vaan,
Sitten selvis kun melkeen ekaan suutariin soitin että 200 saa, sitten selviskin että jopa 150 tekee joku suutari,
Sitten selviskin että jotkut yksityiset tms kyllä rahaa vastaan tekee alle 120..
Että suosittelen soittamaan vähän joka paikkaan voi yllättää ainakin itse yllätyin
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Öljyvuotopena kirjoitti: To 15.01.2026 23:04 Itse koitin täällä selvittää w210 mersun avaimen hintaa niin mitä täältä mulle inffottiin oli että 300-350e ja halvemmalla ei pääse että veholle vaan,
Niinkuin noista viimeaikaisista ketjuista selviää uudemman FBS4 avaimen tekeminen ei onnistu keneltäkään. Tai ainakaan kukaan ei ole sellaista kertonut tekevänsä. w210 FBS3 avaimia voi suutarit tehdä. Soitteleminen on siis turhaa W213 tapauksessa.
Tässä ensimmäinen hakukoneella vastaan tullut ja kerrottu asiasta:
https://www.oilijalonen.fi/autonavaimet ... nz-avaimet
Viimeksi muokannut Huttiainen, To 15.01.2026 23:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
Öljyvuotopena
Itte ainakin soittelisin silti muutamaan paikkaan kun ei munkaan pitäs saada avainta alle 350 euron ja vain veholta
Eemelicdi
Niin olihan täällä yhdessä ketjussa joku suutarilta kuullut että fbs4 avaimia saa veholta käytettyjä koodattua. Eli haet vaan autoliikkeestä samanlaisen koeajoauton ja sanot että koodaavat vara-avaimet siitä sinun omaasi. Eivät kysele turhia...
multiviri
Uusimman sukupolven FBS4 avaimet tuntuu kestävän hyvin. Joitain kaukokäytön vikoja ollut, mutta autoon tunnistuvat hyvin.
Oma suositus on hommata toinen avain heti. Voi olla ettei riitä 600€ jos ainokainen menee hukkaan tai hajoaa. Kokemusta ei avaimen käyttöönotosta FBS4 järjestelmässä ole, että pitääkö olla toimiva avain käytössä ottaakseen uuden käyttöön… Voi toki olla että toimii suoraankin kun tilataan valmistenumerolla. Menee varmaan viikon päivät kun tulee?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
E200kompressor
multiviri kirjoitti: Pe 16.01.2026 07:26 Uusimman sukupolven FBS4 avaimet tuntuu kestävän hyvin. Joitain kaukokäytön vikoja ollut, mutta autoon tunnistuvat hyvin.
Mersu tuskin on tehnyt kovin helpoksi avainten hankintaa jos yhtään ei ole tallella...ei ainakaan ole eduksi jos käy ilmi, että suutarista saa uudet avaimet.
Esim. Audiin voi joutua ostamaan mittariston (=ajonesto) lisäksi jos joskus aiemmin on joku yrittänyt koodata avainta siinä onnistumatta. Sellainen 2000€ plus uusi avain noin 350€.
Toyotaan joutuu ostamaan immobiliserin, virtalukon tunnistinrenkaan plus avaimet (ehkä myös Ecu:n) ja työnä koko kojelaudan purkamisen kun se ajonesto on kaikkein hankalimmassa paikassa tulipellin ja ohjaamon välissä. Rahaa voi varata 2500€.
