Puhaltimen ohjaus eberiltä?
Renny66
Viesti Kirjoittaja Renny66 »
Eli mihin tämä puhaltimen ohjaus johto Eberiltä liitetään w903 Sprinttterissä? Ohjain johto on nähtävästi sininen...🤔
Eemelicdi
Re: Puhaltimen ohjaus eberiltä?
2. Puhaltimen johtosarjan kytkeminen
Reititys: Vedä puhaltimen johtosarja (johdot musta/punainen (sw/rt), musta/violetti (sw/vi) ja musta (sw)) kojelaudan alta ilmastoinnin ohjausyksikön luo.
5-napaisen pistokkeen muokkaus:
Irrota 5-napainen pistoke ilmastoinnin ohjausyksiköstä.
Irrota (pinnitä ulos) keltainen johto (ge) kammiosta 1 ja katkaise sen liitinkontakti.
Asenna uusi liitinkontakti puhaltimen johtosarjan mustaan johtoon (sw) ja työnnä se kammioon 1 (poistetun keltaisen johdon tilalle).
Kytkentä: Yhdistä puhaltimen johtosarjan musta/violetti (sw/vi) johto ja ulospinnattu keltainen johto (ge) 1-napaisella pistokeliittimellä.
Viimeistely: Kytke 5-napainen pistoke takaisin ilmastoinnin ohjausyksikköön.
https://diysprinter.co.uk/reference/Ebe ... German.pdf
Tuossa saksaksi D5W hydronic asennusohje. Sivulla 4 puhutaan ilmastoinnin kytkennöistä. Ohjeen osia pystyy kääntämään googlen tekoälyllä suomeksi. Käänsin yhden pätkän sulle valmiiksi. En tiedä puhutaanko tuossa automaatti vai manuaali ilmastoinnista.
En ota vastuuta käännösvirheistä.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Renny66
Unohtu laittaa että auto 2001 vuosimallia ja mulla ei ole automaatti ilmastointia,mikäli olen oikein ymmärtänyt niin ei tarviisi johtoja katkoa vaan liittää toi sininen johto "johonkin" 🤔
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Eemelicdi kirjoitti: Ti 13.01.2026 15:26 En tiedä puhutaanko tuossa automaatti vai manuaali ilmastoinnista.
Siinähän on molemmat versiot...
Renny66
Luin ohjeet taas kerran.Kävin miettimään kun vedetään 3johtoa sinne 5-napaiselle pistokkeelle ja vain kaksi niistä kytketään...musta/punainen johto jää liittämättä mihinkään?????musta keltaisen tilalle,musta/violetti keltaiseen johtoon 🤔
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Seuraava sivu 5, siellä se kerrotaan: jos autossa ei ole varashälytintä, punamusta eristetään ja teipataan pois tieltä haittaamasta
