OM606 hihna löysällä
ELM0
Viesti Kirjoittaja ELM0 »
Hei. 124:sta löystynyt hihna jostain syystä tämän jälkeen vaihdettu hihna, kiristimen rulla sekä kiristin. Silti tuntuu vielä samanlaiselle löysälle ja kun laittaa auton tulille niin vikisee ja luistaa. Autossa on ASD,SLS ja ilmastointi, kyseessä tehtaan vapari om606. Ei tuntunut väljää missään apulaitteissa. Uusi hihna mikä nakattiin paikalleen on Gatesin 6PK2138 hihna ja aiemmin ollut kiinni vähän pitempi Meyle 050 006 2155. Olisiko ideoita mistä löysyys johtuu?
Re: OM606 hihna löysällä
Hihna on oikea, jokin on mennyt kasatessa pieleen; väärä kulkureitti hihnalla ?
Toisaalta, jos se on ajossa omia aikojaan löystynyt niin vaikea sanoa näkemättä. Hyvin yksinkertainen systeemi, ei voi pettää juuri mistään hajoamatta saman tien kokonaan...
ELM0
Tämän videon reitin mukaan laitoin kiinni, toki vielä lisäksi ilmastoinnin kompuran kautta, joka on tuolla tehostimen alapuolella tässä. https://youtu.be/jewHDCzZyIg?si=q--YBbahDLWXTJsB
Vähän toki jännä homma, että samat oireet vielä noiden korjausten jälkeen kuin aiemmin.
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
124-koppasista murtui noita ohjaustehostajan pumpun korvia. En muista oliko 606 koneessa millainen pumppu. Tämä voisi selittää, miksi hihna ei kiristy tarpeeksi.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
ELM0
Ohjaustehostimen pumpun korvat oli ok. Miettinyt tässä, että onkohan mahdollista, että kiristimen jousi olisi jotenki mennyt. Tuntuu, että saa vähän liiankin helposti kiristimen paikalleen ja jännitystä ei ole oikeastaan ollenkaan. Kiristäjä liikkuu aika paljonkin ihan vai suhteelisen kevyellä hihnan nykimisellä.
