S124/w124 keskiritilä
Ostetaan Mersujen varaosia ja varusteita.
Öljyvuotopena
Viesti Kirjoittaja Öljyvuotopena »
Eli tuossa keskellä kojelautaa hätävilkun yläpuolella oleva ritilä hakusessa,
Tai sen pelkkä säätörullamekanismi
On jotenkin rikki itellä että en saa ilmantuloa kiinni..
Mahd läheltä PK seutua jos löytyy niin noudan poies
Laittakeehan yv
Juhani Halmeenmäki
Re: S124/w124 keskiritilä
Tyyppivika...
Käytetyt ei kauaa kestä, ja Turkissa tehty uusi tarvikeosa on muovinen rimpula...
Tuon rullan kiinnityskiellekkeet pettää, ja rulla ei enää toimi, tai koko mekanismi hajoaa. Tuosta turkkilaisten tarvikkeesta saa purettua rullamekanismin ja vaihdettua vanhaan ritiläosaan kunhan kärsivällisesti askatelee.
Tiiraa lampulla rullan sivuitse sisään. Ettei kuusioruuvi, joka säätää läppää, ole päässyt jengoiltaan irti? Asennus vaatii vähän satuttelua.
Öljyvuotopena
Purin aiemmin jo irti ja tulin siihen tulokseen et rulla oli niin kulunu et ei pysy kasassa se mekanismi.. XD mistä saa tätä turkkilaista tarvike osaa??
Uskon kyllä, että käytetty kestää hyvin. Ota yhteys foorumilla nickiin eikka86.
Juhani Halmeenmäki
Kolmen käytetyn kokemuksella ei kestä montaa vuotta!
Turkkilainen => ebay.
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
täältä on tällä kertaa ritilät loppu..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Timo L. kirjoitti: Ti 06.01.2026 19:09 Uskon kyllä, että käytetty kestää hyvin.
Jep, valtaosa on kestänyt jo 30-40 vuotta eikä ne nyt yhtäkkiä miksikään mene.
Yhdestä ostamastani 124:stä muistan olleen rikki ja siihen oli itsellä purkuautosta ehjä osa laittaa.
Juhani Halmeenmäki
Tuossa syksyllä viestittelin toisen palstalaisen kanssa, oli oman rikkinäisen tilalle ostanut pari käytettyä, jotka nekin hajonneet. Taitaa vaan olla hyvää tasa laatua, nyt elinkaaren päässä.
Eikä ne olisi alkanut tehdä reproduktio osaa jollei olisi kysyntää.
