Hehkutusajan pituus moottorin lämpötilasta riippuvainen??
Messevä
Viesti Kirjoittaja Messevä »
Onko hehkutusjan pituus riippuvainen moottorin lämpötilasta? Esim. E320CDI OM648?
Re: Hehkutusajan pituus moottorin lämpötilasta riippuvainen??
Hehkutusajan? On.
Messevä
Joo, siis tarkennusta tohon kysymykseen.
Kovalla pakkasella hehkun merkkivalo palaa pidempään kuin lämpöisellä ilmalla.
Kun laitan webaston päälle, jäähdytysnesteen lämpö nousee mittariston mukaan noin 40 asteeseen. Hehkun merkkivalo palaa vain hetken ja auto lähtee vaivoin käyntiin. Kun se lähtee käyntiin, tippuu jäähdytysnesteen lämpötila alas, koska tässä on tehdasasenteinen webasto ja tässähän taisi olla se, että lämmittää ensin sisätiloja ja vasta sitten moottoria?
Onko moottorin lämpö todellisuudessa tuo em. 40 astetta? Ja määräytyykö hehkutusaika tuon 40 asteen mukaan? Vaikka moottorin lämpö todellisuudessa olisi huomattavasti alhaisempi.
Autossa on uudet suuttimet
Hyryrysy
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
Onko akku missä kunnossa? Kokeile webaston ja laturin kanssa miten sitten hörähtää käyntiin jos mahdollista.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Aopi
Viesti Kirjoittaja Aopi »
Tässä taitaa olla se surullisen kuuluisa webaston vesiventtiili. Meillä teki samaa eli Webasto oli päällä pakkasella 50min, kabiini lämmin, mutta moottorin lämpömittari ei käynnistyksen jälkeen heilahtanut. Hehkutus aika ja - valo kyllä lyheni, mutta moottori käynnistyi nihkeästi, kuten ilman lämmitystä. Teimme vesiventtiilin modauksen ja nyt moottorin lämpömittari nousee lähes heti käynnistyksen jälkeen 70 asteeseen. En tiedä mistä johtuu se, että hehkutusaika oli lyhyt vaikka moottori oli käytännössä lähes kylmä.
