W447 isompi 105Ah akku?
JKK
Viesti Kirjoittaja JKK »
Auto on 116cdi W447, jossa näyttäisi olevan vain yksi akku pelkästään apukuskin penkin alla. Mittojen puolesta sinne näyttäisi mahtuvan myös 40mm pidempi 105Ah akku (esim. Varta AGM 105Ah). Onko tuossa teknisesti mitään ongelmaa ja pystyykö autoon koodaamaan tuollaisen akun?
Jos keski-uudenmaan alueella jollakin on Star-palvelua tarjolla niin voi laittaa viestiä. Samalla voisi poistaa start-stopin käytöstä. Ja ehkä rengaspainevalvonnan (anturit) kun herjaa koko ajan toimimattomuutta.
JKK
Re: W447 isompi 105Ah akku?
Kysytäänpäs sitten toisella tavalla... Akku on nyt vaihdettu ja vanhakin oli AGM (95Ah).
Tein Autocomilla uuden akun "rekisteröinnin", jolla lienee ilmoitetaan vain että autossa on uusi akku? Mutta osaako auto toimia latauksen puolesta 10Ah isomman akun kanssa oikein? Vai pitääkö se koodata Starilla 105Ah asetukseen?
Akkua ladataan Defan lisälaturilla kyllä joka yö, joten täyteen se menee ainakin öisin. Mutta ymmärtääkö auto edes tuollaista 95 ja 105 Ah eroa?
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Lataus jännite on suurin ero on ei agm ja agm välillä, omassa204ssä oli normi 100ah akku jonka tilalle laitoin 92 agm ja on pelannut 2 vuotta jo hienosti. Maksimi lataus jännite voisi olla ehkä hiivenen korkeampi, mutta on pelannut kyllä hyvin. Eli väitän että ei mitään ongelmaa, mutta jotku sanoo kuitenkin että pitäisi koodauttaa staarilla että olisi optimoitu
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Esenmese
Viesti Kirjoittaja Esenmese »
Millainen homma on toisen akun laitto Vitoon kuskin penkin alle ?
Tilan puolesta sopii samanlainen akku, mut miten akkukaapelit ja muut johdot ja laitteet kahden akun ohjailuun ja varmaan täytyy kertoa autolle ohjelmalla et mennään kahdella akulla.
Aikaisemmin oli transit paku kahdella akulla.
Nyt auto 116 cdi w447 2021.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
JKK kirjoitti: ↑Ma 05.01.2026 21:43 Kysytäänpäs sitten toisella tavalla... Akku on nyt vaihdettu ja vanhakin oli AGM (95Ah).
Kaikki toimii hyvin,toi uuden akun kuittaus jonka teit on ihan hyvä bonus, sekään ei ole pakollinen.
ei se tiedä onko siellä miten monta Ah, seuraa lähinnä jännitettä.
OtivusRem
Viesti Kirjoittaja OtivusRem »
Esenmese kirjoitti: ↑Ti 06.01.2026 03:01 Millainen homma on toisen akun laitto Vitoon kuskin penkin alle ?
W447 Vitoa saa tupla-akuilla joten kaivelin räjäytyskuvista mitkä osat siihen tarvittiin ja Veholla tekivät homman kun ensin tarkistivat listan sekä tilasivat osat. Eivät montaa työtuntia laskuttaneet. Riippuu vähän käytöstä mihin sitä toista akkua tarvitsee, itsellä käyttö erilliselle laitteelle joten laitoin lopulta myös Victronin dc-dc laturin joka on akkujen välissä. Tuota laturia voin Bluetoothilla ohjata milloin toista akkua ladataan ja milloin ovat erotettuna toisistaan.
oh2ftu
Viesti Kirjoittaja oh2ftu »
Tuo toinen akku kuskin penkin alla ei taida toimia jos on Burmester. Ainakin omalla kohtaa subbari on siinä akun paikalla
OtivusRem
oh2ftu kirjoitti: ↑La 10.01.2026 09:07 Tuo toinen akku kuskin penkin alla ei taida toimia jos on Burmester. Ainakin omalla kohtaa subbari on siinä akun paikalla
Subbari otettiin pois, kuuntelen autossa lähinnä uutisia ja kotona kunnon vehkeet.
