Hörähtää.....tuo 270 CDI vm. 2001
Medre
Viesti Kirjoittaja Medre »
Taas tarvittaisiin apua.
Auto seissyt viikon pakkasessa, akku vuoden vanha, hehkut vaihdettu keväällä.
Hehkutettu, starttaa pitkään ja hörähtää kerran mutta ei jaksa käydä.
Tämä toistui kymmeniä kertoja.
Kaasupolkimen asennolla ei ole vaikutusta.
Nyt akku irti ja laturiin kun enää 11,6 V.
Mutta mistä lähteä etsimään vikaa?
Mistä voisi olla kysymys.
Re: Hörähtää.....tuo 270 CDI vm. 2001
paluuletkut hörii ilmaa sisään, tai ruiskut vuotaa likaa...
Medre
Voiko tulla noin yhtä äkkiä, viikon seisomisen jälkeen?
Vaikuttaako pakkanen mainitsemaasi vaivaan?
Medre
Voiko polttoainesuodatin jäätyä tms?
Tankkauksesta aikaa kauan, ajettu vähän.
Voiko olla kesälaadun dieselin aiheuttamaa?
Lämpötila vaikuttaa, oireilee ensin/enemmän kylmänä. Paljonko pakkasta, tottakai jos kesälöpöö tankissa niin voi jähmettyä. Onko tämä väyrynen vai Ceemeli? Ceessä satulatankki, jolloin voi olla toinen puoli tyhjä vaikka mittari näyttää neljännestä. Jaaniin voihan tää Möllikin olla, mutta ei tainnut olla satulatankkia W163;ssakaan
Medre
Ei riitä asiantuntemus noihin malleihin mutta. "Väyrynen" se kai ei ole?
Sedan CDI 270 vm 2001.
Tankki on puolillaan ja kesällä huomasin pitkällä matkalla cruise päällä ettei vastannut kaasuun, ei ottanut kierroksia.
Mutta kun sammutti niin vaiva poistui.
Silloin tuli mieleen polttoainesuodatin mutta siellä missä olin Norjassa ei ollut oikeanlaista suodatinta (letkut tulee/lähtee eri suuntiin) ja se jäi vaihtamatta.
Voisiko olla siinä vika?
Medre kirjoitti: To 01.01.2026 15:27 Taas tarvittaisiin apua.
Siirto putket vuotaa järjestelmään ilmaa, näkyykö ilma kuplia?
suuttimissa liikaa palupuolen vuotoa( varsinkin jos ennen pakkasia toiminut hyvin)
Lämmitä konetta,
putket tankin läheltä mädät varsinkin jos 210( väyrynen)
Jos pa suodtinta ei vaihdettu vuosiin niin suodtain tukossa,
Kaikki em helppo tarkistaa
Samoin malli rek otten/vakkutus lappun kohdasta valmistenumero
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Viimeksi muokannut Huttiainen, To 09.04.2026 22:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Jos nyt sen verran autoista tietää että osaa katsoa runkonumeron niin siinähä'n se on auton kori ja moottorikoodi ensimmäisissä 6 numerossa. Laitat sen runkonumeron täällä niin vastaajat osaa vastata juuri sinun autoosi sopivilla vastauksilla.
Tähän aikaan vuodesta yleensä diesel ongelma ensimmäisillä kovemmilla pakkasilla varsinkin jos kesälaatua jäljellä tankissa ja suodattimia ei vaihdeltu vuosiin. Toinen vieläkin yleisempi akku joka ei jaksa antaa virtaa. Se että pyörittää ei paljoa auta jos muulle elektroniikalle ei riitä virtaa.
Vikakoodit ulos autosta täydellä akulla ja starilla eikä millään mallilla biltema, sitten voi pohtia missä vika.
Näkyy juuri nyt olevan 24 astetta pakkasta, joten olisi melkein lottovoitto on OM612 lähtisi käyntiin ilman esilämmitystä, saati sitten kun on kesälaatuista dieseliä.
Kaasupolkimen asennolla pitäisi olla vaikutusta sitten, kun moottori käy. Ei aiemmin.
Aopi
Viesti Kirjoittaja Aopi »
Kyllä lähtisin tuosta helpoimmasta eli kesädieselistä ongelmaa ratkomaan.
Medre
Jos kyse on kesädieselin aiheuttamasta ongelmasta niin mikä neuvoksi?
Auttaako jäänestoaine kun polttoainetta lienee suodattimessa ym?
Auto on kadun varressa eikä tietenkään sähköä, joten akku irti että saa ladattua sen sisällä.
Mietin tuota polttoainesuodattimen vaihtoa - mutta ei kauheasti houkuttele se tuolla pakkasessa....
Medre
Huttiainen kirjoitti: To 01.01.2026 16:59 Ihan rehellisesti, jos ei tiedä edes ajaako C ja E mallin mersulla, niin kannattaako paljon koneremonttia suunnitella tekevänsä.
270 CDI lienee kertoo jotain....
Medre kirjoitti: To 01.01.2026 20:16
no ei kerro, kun osittain moottorin... sekin voi vielä olla OM612 tau OM47, tosin vuosimalli rajaa tuon eli on OM612. Tuota moottoria käytettiin E- C- ja ML-sarjoissa, sekä jossain sprinttereissä. Apulaitteissa ym eroja riippuen missä korissa käytetään.
Ei kai sitä jähmettynyttä parafiinia saa mitenkään notkeaksi muuta kuin lämmittämällä koko auto.
On taas uskomattoman sitkeää saada kerrotuksi mistä autosta on kyse :D eipähän tarvitse kenenkään yrittää mallikohtaisia vikapaikkoja kertoa, jos sellaisia olisi.
Medre
dealer kirjoitti: To 01.01.2026 20:44 On taas uskomattoman sitkeää saada kerrotuksi mistä autosta on kyse :D eipähän tarvitse kenenkään yrittää mallikohtaisia vikapaikkoja kertoa, jos sellaisia olisi.
Anteeksi tyhmyyteni, kun en tiedä eri mallien kutsumanimiä enkä tiennyt yksityiskohtien olevan niin tärkeitä tässä ongelmassa.
Auto on C-sarjaa, 2,7 litraisella dieselmoottorilla, vuosimallia 2001.
Valmistenumero on WDB2030161A101649 joka ei minulle kerro mitään?
Se on C-malli (203). Tyypillinen vikapaikka tuolle olisi myös polttoaineputken ruostuminen tankin puoleisesta päästä, mutta olosuhteet/tilanne huomioon ottaen lienee van pakkasen ja kesälaatuisen polttoaineen aiheuttamia vaivoja. Moottoritilassa on monta muovista polttoaineputkea o-renkaineen ja ne joutuu aina joskus vaihtamaan uusiin, koska niihin tulee ilmavuotoja erityisesti pakkasilla. jne...jne...
Medre
Kiitos "dealer".
Luuletko että polttoaineensuodattinen vaihto auttaa?
Muuhun ei oikein tuossa kadulla pysty.
Edelleen ei ainakaan kuvien perusteella löydy oikeanlaista suodatinta tarvikeliikkeistä.
Tuossa minun autossa tulo-/lähtöletkujen liittimet ovat eri suuntiin, siis toinen tuulilasi suuntaan ha toinen keulan suuntaan, mutta kaikissa tarvikesuodattimissa vaikuttaisi olevan liittimet samaan suuntaan.
Edelleen, kun suodattimessa on keskellä "kosteuden erotin" tms niin tuleeko se uuden suodattimen mukana vai pitääkö se ottaa vanhasta suodattimesta ja jos, niin onko sen irrottamisessa ja puhdistamisessa jotain mihin pitäisi varautua?
Hyryrysy
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
https://www.motonet.fi/tuote/polttoaine ... earch=true
Äkkiä katsottuna saman näköinen mihin toiseen ketjuun olit kesällä etsinyt suodatinta Norjassa.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Huttiainen
Viimeksi muokannut Huttiainen, To 09.04.2026 22:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
Tuossapa ne edellä suodatinvaihtoehdot tuli molemmat, ja aiempien viestien perusteella nimimerkin Hyrysysy linkkaama on sopiva.
Suodattimen voi hakea tarvikeliikkeestä, ja ellei heillä ole sellaista varastossa niin he tilaavat sellaisen. Maahantuojista esimerkiksi Kahalla on noita kymmeniä varastossa, joten varmasti onnistuu. Varaosanumero suodattimelle on A6110920001.
Suodatin kannattaa täyttää polttoaineella ennen asennusta, mutta ei tuo käynnistysongelma pelkästään suodattimen vaihdolla välttämättä korjaannu. Yleensäkin omien kokemusten perusteella näissä pakkasissa tarvitaan moottorin esilämmitystä, että nuo jaksavat käynnistyä ongelmitta.
Medre
Kiitoksia neuvoista.
Pääkaupunkiseudulla asun.
Ajoin viimeksi jouluaattona ja pakkaset alkoi täällä varsinaisesti sen jälkeen.
Tuolla kosteudenerottimella tarkoitin sitä, että kun vaihtaa suodattimen täytyykö/kannattaako kosteudenerotin vaihtaa tsi puhdistaa jotenkin erityisesti (Polttoainesuodatin kosteussensorilla (vesianturilla) tunnistaa ja erottaa veden dieselpolttoaineesta estäen moottorivaurioita)?
Tuo oli hyvä huomio tuo muoviosat vs. pakkanen.
Eli ei kannata lähteä vaihtamaan ennekuin auto on sulanut - eli joskus 3 kk päästä.....
Tai saanut auton hinattua jonnekin sulamaan.
Medre kirjoitti: Pe 02.01.2026 08:08 Kiitoksia neuvoista.
Joko suutimet tuli tarkistettua ?
entäpä meneekö ilamaa niissä läpinäkyvissä letkuissa(suodatimelta eteenpäin) ?
"veden erotin" vaihtuu suodtimen mukana,
jos/kun ilmaa menee niin usein syy on siinä suodtimen keskellä olva liitin(kiinitys rikottu mikä sitten alkaa oireilla)
jos se on jolukussa toiminut niin syy tuskin on polttoaineen laadussa
protoni
Viesti Kirjoittaja protoni »
Joulukuussahan oli vielä ihan kesäkeiit. Itsekin alottaisin suodattimen vaihdolla ja auto sulamaan lämpöseen pariksi päivää.
Medre
Suodatin vaihdettu.
Kiitos neuvoista.
Ilman niitä olisin varmaan ruvennut itse väsäämään ja rikkonut sen muovisen vedenerottimen.
Hinaus 80 €.
Vaihto suodattimineen ja jäänestoineen 125 €.
Tankkiin mitä mahtui eli 30 talvidieseliä.
Vielä kerran kiitos neuvoista.
Medre
Ei pitäisi nuolaista ennen kuin.....
Auto toimi hyvin 1 päivän.
Oli siinä välissä yhden yön ulkona.
Nyt seissyt kaksi päivää, tankissä talvidieseliä jajäänestoa, polttoaineen suodatin vaihdettu mutta sama ongelma kuin ensimmäisen kysymyksen jälkeen:
STARTTAA KAUAN, HÖRÄHTÄÄ KERRAN MUTTA EI LÄHDE KÄYNTIIN!
Eli oireet täysin samat kuin ennen kuivatusta, suodattimen vaihtoa ja polttoaineen päivittämistä.
Mitäs nyt?
Medre
-16 astetta
dealer kirjoitti: Pe 02.01.2026 07:59 .................. ei tuo käynnistysongelma pelkästään suodattimen vaihdolla välttämättä korjaannu. Yleensäkin omien kokemusten perusteella näissä pakkasissa tarvitaan moottorin esilämmitystä, että nuo jaksavat käynnistyä ongelmitta...........Moottoritilassa on monta muovista polttoaineputkea o-renkaineen ja ne joutuu aina joskus vaihtamaan uusiin, koska niihin tulee ilmavuotoja erityisesti pakkasilla. jne...jne...
Medre
Tankissa on puolet -32 dieselin ja jäänestoa.
Auto oli yhden pakkasyön ulkona ja toimi tiistaina?
Toisin ei ollut vielä näin kylmä.
Eli epäilet muovisia polttoaineletkuja?
Medre
Mistä se voisi ottaa ilmaa?
Kun kerran kävi ja toimi ihan hyvin ....vuorokauden.
