Viano abs vika
Vini
Viano abs vika
Viesti Kirjoittaja Vini »
Morjesta! Onko foorumilaisilla tietoa mitkä takapyörien abs anturit toimii 09vm vianossa? Staari sanoo että etäisyys kehään liian iso. Alkuperäisiä ei saa tällä hetkellä (näin kl varaosat sanoo). Jotkut kertoo että kun anturista vuolee pois nin menee lähemmäksi ja rupee pelaamaan (tätä ei ole kokeiltu). Laakeri remontissa tullut vika, alkuperäinen katkesi ja sen jälkeen kokeiltu pariakin eri tarvikemallia. Laakeri on varmasti pohjassa, se on tarkistettu. Nimimerkillä olis leima saatava :crazy:
Peq02
Re: Viano abs vika
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Alkuperäinen taitaa olla Boschin anturi. Ootko kokeillu sitä?
9/2006 S211 320CDI
Vini
Re: Viano abs vika
Meyle ja metzger kokeiltu ja motonetin (merkkiä en nyt muista) Ei näyttänyt boschia olevan saatavilla ainakaan autodocilla tai trodolla. 🤔
Peq02
Re: Viano abs vika
Boschia on ainakin Kahalla hyllyssä eli melkein mistä vaan varaosaliikkeestä tilaamalla
9/2006 S211 320CDI
Re: Viano abs vika
Vini kirjoitti: La 27.12.2025 18:09 Morjesta! Onko foorumilaisilla tietoa mitkä takapyörien abs anturit toimii 09vm vianossa? Staari sanoo että etäisyys kehään liian iso. Alkuperäisiä ei saa tällä hetkellä (näin kl varaosat sanoo). Jotkut kertoo että kun anturista vuolee pois nin menee lähemmäksi ja rupee pelaamaan (tätä ei ole kokeiltu). Laakeri remontissa tullut vika, alkuperäinen katkesi ja sen jälkeen kokeiltu pariakin eri tarvikemallia. Laakeri on varmasti pohjassa, se on tarkistettu. Nimimerkillä olis leima saatava :crazy:
Kehä varmasti kunnossa ?
Vini
Re: Viano abs vika
Tää vika ratkes sillä että viilaili anturia hiukan pienemmäksi niin meni lähemmäksi kehää.
