S124 kuskinovea ei saa lukkoon
ELM0
Viesti Kirjoittaja ELM0 »
Hei. Osaisiko joku kertoa, että miksi 1994vm S124:n kuskinovea ei saa lukkoon edes sisältä nuplukkaa alas painamalla? Kaikki muut ovet menee kyllä lukkoon sisältä, mutta kuskinovi ei suostu menemään. Kyseisessä autossa on myös LOCKING SYSTEM WITH INFRARED REMOTE CONTROL AND IMMOBILIZER, jos vaikuttaa sekä alkuperäisiä avaimia ei löydy. Kiinnostaa myös, että voiko tuohon iskeä tilalle ihan minkä tahansa muun W124/S124:n kuljettajanpuolen lukkolaitteen kiinni vai pitääkö etsiä joku tietty?
Re: S124 kuskinovea ei saa lukkoon
Kannattaa ottaa ovipahvi pois ja kurkata ettei joku siellä ole kanittamassa. Tai jos se lukkoa käyttävä aktuaattori on jumissa, sekin selviää sillä kun irrottaa sen käyttövarren tms mikä se onkaan. En nyt muista miten tuon ikäisessä ne menee, viimeksi purkanut pre-1985 mersuja jossa kuskin ovi ei kuulunut siihen lukituksen piiriin, vaan se pelkästään ohjasi muita. Uskon että selviää kun sitä vilkaisee.
Se jos sinulta puuttuu oikea avain luulisi vaikuttavan ajonestoon. Sehän menee kaukosäätimellä päälle ja pois, ja IR silmien vieressä olevat vihreä/punainen valo vilkkumisella ajoneston toiminnasta ilmoittaa. Jos se on kokonaan sinulta eliminoitu sitten, kerran oikeaa avainta/mokkulaa ei ole?
1991 MB 190E projekti
ELM0
Varmaankin tuo aktuaattori jumissa. Irrotin lukkolaitteen ja ei siltikään suostu menemään alas painamalla. Tilasin ovokosta toisen niin jospa sillä alkais pelaamaan. Kiitos vastauksesta.
