W164 320 cdi turbon vaihto
Mersumatti
Viesti Kirjoittaja Mersumatti »
Nyt kaipaisin tukea/varmuutta siitä, että olen oikealla tiellä, tai sitten pudotuksen maan pinnalle ellei alemmaskin.
Kyseessä on ML vm 2007, ajettu 330 t. Vaikuttaa siitä, että turbon akseli heiluu liikaa ja siivet ottaa reunoihin kiinni. Olen tutkinut netistä eri vaihtoehtoja ja päädyin lopulta BR turbon uuteen turboon.
Nykyisessä turbossa on mm. seuraavat merkinnät:
AL0042 GT2056U(tai V)
A642 090 14 80
765155-4
Uusi turboahdin on BR turbo ja asennussarja BRTX3557M ja myyjän ja heidän esitteensä mukaan turboahdin sopii mm. W164 malliin jossa moottori on OM642940. Myös oe-numero 6420901480 löytyy ja 7651550004.
Uudessa turbossa on kuitenkin numero 765155-0001 ja tuo BRTX3557M. Muita tunnistetietoja ei ole.
Ostopäätökseeni vaikutti edullinen hinta (alle 500 e) ja 24 kk takuu,vaihtoehtona oli saman firman myymä kunnostettu turbo. Siinä olisi vanha turbo pitänyt palauttaa eli olisi peritty pantti. Se jäi ihmetyttämään, miten hinta on melkein sama sekä ns. uudella että mkunnostetulla. Samaa turboahdinta myy muutamat muutkin firmat, hinta jonkin v erran enemmän kuin tässä ostamassani.
Huolissani olen siitä, sopiiko ostamani turbo, ja toimiiko se autossani oikein. Vaatiiko asennus jotain erikoista, kuten Starilla ohjelmoinnin. Säätimestä en löytänyt Hellan tai muidenkaan valmistajien merkintöjä.
Nykyiset:
ML320 CDI vm 07 - käyttis
ML 270 CDI vm 01- käyttis, kunnostettavana
300 TDT vm 84, ei rek - projekti
280 SEL vm 70 ei rek - projekti
G300 vm 82- ei liikennekäyt - projekti
T-Row
Re: W164 320 cdi turbon vaihto
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Ihan vakavasti suosittelisin, että auto jollekin kotimaiselle hyvämaineiselle ahdinpajalle ahtimen vaihtoon. Hoitavat siellä säätimen kalibrointihommat yms. samalla, ja muutenkin homma tulee kerralla kuntoon ja takuuhommat pelaavat myös työn, ei pelkästään osan puolesta. Ei edullisissa ahtimissa sinänsä välttämättä mitään vikaa ole, mutta omasta mielestäni ne ovat harrastelijoita, tässä tapauksessa oman elämänsä turbotohtoreita varten, joilla on aiheesta kokemusta ja jotka hyväksyvät halvan ahtimen mahdollisesti mukana tulevat ongelmat ja lyhyen käyttöiän.
Mersumatti kirjoitti: Pe 12.12.2025 13:04 Nyt kaipaisin tukea/varmuutta siitä, että olen oikealla tiellä, tai sitten pudotuksen maan pinnalle ellei alemmaskin.
A642 090 14 80
765155-4
Ei vaadi starilla ohjelmointi,
Syy miksi ei siinä ei ole toimintoa turbon(säätimen) ohjlmoinnille/käytöön otolle/soputukselle,
Muita soputuksia on kyllä hyvä tehdä turbon vaihdon jälkeen varsinkin jos jotain vaivaa vielä siihen liityen ilmenee,
Myös hitupönikän poltto sattaa olla paikallan jos öljyä on pönikään päässyt
