APUA MB B W246 180 CDI ei käynnisty akunvaihdon jälkeen
Nyt kaivattaisiin pikaista apua. Vein auton korjaamolle akunvaihtoa varten. Vaihtoivat akun odotellessa, mutta akuvaihdon jälkeen virta-avaimesta ei tapahdu mitään, ei mene virrat päälle. Radio ja ovien lukitukset toimivat, mutta ei mikään muu.
Mikä voisi olla syynä?
Re: APUA MB B W246 180 CDI ei käynnisty akunvaihdon jälkeen
Minkähän akun ne vaihtoivat, start/stopin vai consumerakun? Tai jättivät sen starttiakun kaapelit kiinnittämättä/ löysälle?
Ei tarkkaa tietoa, ihan fixus liike oli ja akun hinta 290 euroa...Tosiaan kun avaimesta kääntää niin ei tapahdu mitään, niinkuin ei tunnistaisi avainta. Radiot ja keskuslukitukset toimivat
Liike varmasti nyt tutkii mikä meni pieleen ja korjaa. Sikäli ei kannata hätäillä. Itse en osaa neuvoa tuossa.
Automaatti? Manuaali? Jos manuaali, onko rattilukko kiinni/auki?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Manuaali ja tosiaan rattilukko ei ole päällä tai mene päälle ja tietenkin käsijarru meni päälle niin ei liiku mihinkään
E200kompressor
Räps...ohoh...
Vaikuttaa jännitepiikiltä joka on polttanut Ecu:sta jotakin.
Ei akunvaihto vaadi minkäänlaisia loitsuja onnistuakseen. Hyvä puoli on ettei sinua voida määrätä viemään autoa pois kun se ei liiku.
E220CDI212
Kai virta-avain oli pois virtalukosta akun vaihdon ajan?
Rattilukko voi olla viallinen, eikä välttämättä liity akun vaihtoon. Varmuuden saa kun tutkii Mersun oman diagnoositesterin avustuksella.
En tiedä, mitä käy jos akun navan irroittaa niin että avain paikoillaan, muttei virtoja päällä jolloin rattilukko auki. Sitten akun irti ollessa jos irroittaa avaimen lukosta… Päästään tilanteeseen virtojen palatessa missä rattilukko onkin auki, vaikka pitäisi olla tukevasti kiinni. Ja sitä ei tietenkään ohjata kiinni kun pitäisi olla jo.
C, E yms. lähtee viallisellakin rattilukolla käymään ja voi ajaa jos on auki asennossa. Avain 2. asentoon, rattilukon sulaketta käytetään irti ja laitetaan takaisin. Virtojen pitäisi tulla päälle. Tämän jälkeen starttireleeltä kärjet yhteen ja liikkeelle
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Tuota minäkin hieman epäilen, eikös tuo vaikuta tuohon avaimen tunnistamiseen?
Tai sitten on vaan tehty perinteinen eli nopea akun vaihto ja tajuttu kaapeleiden kytkennän jälkeen että navat väärinpäin ja äkkiä takaisin. Autoko jäi siis korjaamon pihaan?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
No nyt kun olivat sitten painanneet pitkään ja ranksuttaneet ovien keskuslukitusta niin oli lähtenyt toimimaan ja tunnistanut avaimen. Eli kunnossa on taas
