W203 vikakoodeja
eläosstacdi
- Sisäänajossa
W203 vikakoodeja
Moro! Mersu w203 2003 om611 ohjaustehostin ei pelaa abs valo palaa ja mittarissa kaikkea visit workshoppeja mistäs lähtis vikaa etsimään oisko ecussa kosteutta Ehotelkaas mitä kokeilisin tehä autolle
Autocomilla ku luin ja nollasin koodit tuli tämmöisiä
C1310
Testaa suurpaine- ja paluupumpun jännitteen syöttö
B1000
Ohjausyksikkö viallinen
B1010
Ohjausyksikön syöttöjännite on liian korkea (Ylijännite)
C1310
B1000
B1010
Risto Reipas
eläosstacdi
- Sisäänajossa
Re: W203 vikakoodeja
Ei oikeen oo lähellä ja tonnin pommi nii ei mielellää käyttäs rahaa turhaan
Ecussa kosteutta ? Häh ?
Abs hydrauliikkayksiköstä hiilet lopussa, kokeile vaihtaa ne. Jos ei auta niin sitten vika ei ollut niissä. Ensiavuksi voit lyödä sitä pumppumoottoria vasaralla, eikä millään kumivasaralla vaan ihan rautaisella. Jos se auttaa ja ABS valo sammuu vähäksi aikaa niin ne hiilet.
Ohjaustehostimen pelaamattomuus liittyy useimmiten moniurahihnan puuttumiseen. Sen tarkistamisen jälkeen katsot onko säiliössä öljyä. Ellei ole, kaada sinne jotain öljyä muistuttavaa, tonnin pommin ei varmaan tarvitse kauaa toimia ja jostainhan se kuitenkin aiempikin öljy on vuotanut ulos, selviää ainakin missä vuoto on.
"Kaikkia visit workshoppeja" on niin tarkka ilmaisu, että sen perusteella voi suositella lähinnä käymään kaikilla korjaamoilla.
eläosstacdi
- Sisäänajossa
Joo tolla ecussa kosteutta mietin lähinnä tota ohjausyksikön vikakoodia pitää tutkia
Jos kone käy ja vetoja on niin tuskin se ECU kovin huonona voi olla.
9/2006 S211 320CDI
eläosstacdi
- Sisäänajossa
Vikakoodit katosi
eläosstacdi
- Sisäänajossa
Oisko pumppu paskana kun ei neste katoa mihinkään säiliöstä eikä vuotoja näy? Ohjaustehostimessa
Jos sulla on varustekoodi 213 SPEED SENSITIVE STEERING, niin ABS vika tekee ton että ohjaus menee jäykäks.
9/2006 S211 320CDI
eläosstacdi
- Sisäänajossa
Ohjauskulman nopeudesta tulee joskus jotain mutta entiiä vaikuttaako
eläosstacdi
- Sisäänajossa
Enf-274
eläosstacdi
- Sisäänajossa
Selvä nesettä oli paljon yli kokeilen vähentää ja ilmottelen
eläosstacdi
- Sisäänajossa
Vuotoja ei näkynyt missään letkuissa kokeilen pumpun varmaan vaihtaa
