Vito, pyörittää muttei käynnisty - 9111 koodi
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
MiljoonanVITO
Viesti Kirjoittaja MiljoonanVITO »
Nyt tarvittaisiin raadilta vähän inputtia.
Auto: Vito 2007 W639.
Oire: Normaalisti parkkiin, lounaalle ja takaisin autoon. Avain toimii ja kääntyy, rattilukko aukeaa, startti pyörittää mutta kone ei käynnisty.
Historia: Teki kerran aiemmin saman, ehkä kuukausi sitten, silloin kaveri tuli pyörähtämään Starin kanssa, luki koodit ja siellä oli joku ajonestoon liittyvä koodi (jota ei silloin tietenkään tullut tarkasteltua sen paremmin), kuittaus siihen ja heti lähti käyntiin.
Nyt ei sitten millään käyntiin ja lukijalla antaa;
Koodi: Valitse kaikki
9111 State: Current Interior CAN bus - No CAN signal from control module N73(Electronic ignition switch(EIS [EZS]))
Toisaalta antaa lukea avainten tiedot ja Start enable on YES:ESL ja YES:ESL, joten ihmettelen miksi sanoo että CAN signaalia ei ole, eikös nämäkin tiedot tule CAN:in kautta?
Key or key track last used  -----  1
Second last key or key track used  -----  2
CR common rail: Start enable  -----  YES
Current key  -----  RECOGNIZED
Current key or key track  -----  1
Current key or key track  -----  ENABLED
ESL: Start enable  -----  YES
EZS: Start enable-Turn enable issued  -----  YES
Version of control module EZS  -----  REPLACEMENT
Kokeiltu pitää akkua irti, ladata akkua, virtalukko käynyt kädessä ja auki, siellä ei mitään näkyvää.
Oikeastaan ainut mikä näitä kuukauden ajalle sijoittuvia päiviä yhdistää on vesisade, joten tuli mieleen olisiko jossain kosteutta.
Mutta nyt pitäisi tietää mistä sitä märkää lähtisi etsimään? Mitä kautta tuo CAN viesti menee ja mihin?
Onko joku törmännyt vastaavaan ja tuleeko mieleen mitä kannattaisi yrittää.
multiviri
Re: Vito, pyörittää muttei käynnisty - 9111 koodi
Yleisesti ottaen voisi sanoa, että vika on moottorin puolella miksi ei käynnisty. Kun startti pyörittää konetta, on ajoneston puolesta lupa käynnistyä annettu.
Eli tarkastelemaan moottorin puolelta livedataa, kampi- ja nokka-akselin synkronoituminen ja polttoainepaine ensimmäisenä.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
