CLS akku tyhjenee
Petri1
CLS akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Petri1 »
CLS 500 VM. 2006 akku ilmoittelee Battery Protection: Convenience functions temporarily unavailable. Molemmat akut vaihdettu ja edelleen tulee ilmoitus. Vartan akku ja pikkuakku veholta. Ilmoitusta ei tule, jos ajelee päivittäin. Muutaman päivän seisomisen jälkeen tulee ilmoitus.
Re: CLS akku tyhjenee
Mittailemaan virran kulutusta kun auto nukkumassa. Sulakkeita nyppimällä joko klämppimittarilla tai sulakeadapterilla, tai sitten jännitteen kautta sulakkeen yli. Vikakoodit voi joskus antaa viitteen mikä laite on hereillä ja pitää väylää hereillä. Comand on ensimmäinen mitä voi yrittää diagnosoida ilman mitään laitetta, jääkö hurraamaan kun auton sammuttaa...
Lataus kannattaa mitata, akkujen jännitteet ensin levossa,, yön yli olleena ja sitten auto käynnissä paljonko lataa.
VOIHAN se olla BCM (akkumoduli) vikakin, että lukee väärin jännitteen, mitä näyttää jännitteeksi näytöllä kun ilmoitus tulee? Silmämääräisesti BCM ettei ole hapettumia.
Ja olihan akkujen piuhat kunnolla kiinni, maadoitus moottoriin...
Sulakkeiden irrottelu ja sillä tavalla virrankulutuksen tutkiminen on ainakin minun mielestä hankala tapa selvittää asiaa, sulaketta kun ei voi sen irrottamisen jälkeen heti laittaa takaisin paikalleen koska sillä saattaa joku paikka autossa heräillä ja alkaa kuluttaa virtaa. Lisäksi on mahdollista ettei minkään "normaalin" sulakkeen irrottaminen vaikuta, esimerkiksi lisälämmittimen ongelmassa.
Pihtimittarin saa sen verran edullisesti, että sellainen kannattaa hankkia tuohon hommaan.
Yleinen vikapaikka 211:ssa on sähköinen lisälämmitin, jonka virtajohto löytyy vänkärin jalkatilan sulakeboksista lähtevänä, sieltä on helppo mitata ja helppo myös irrottaa johto, jos vika paikallistuu siihen. CLS on monelta osin samanlainen, mutta tuosta en ole varma.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
On nämä kyllä välillä hankalia. Tässä yrittänyt yhden R-sarjalaisen akun kulutusta selvittää. Kun vähän sama homma, ja jos 3 päivää seisoo, niin akku tyhjä. Akku on uusi Varta.
Eilen sain käyrään tuollaisen tiputuksen (vähän ennen klo:16.00). 12,54V -> 3 minuutissa 12.25V. Sen jälkeen jäi siihen heilumaan loppupäiväksi. Pitäisi juuri tuona aikana olla tutkimassa autossa, että saisi kiinni mitä tapahtuu. Melko mahdotonta.
Muutenkin melko mielenkiintoista sydänkäyrää piirtää tuollainen auto seisomassa ollessaankin akun kulutuksesta.
(Akku oli ennen testiä edellisenä päivänä ladattu täyteen, joten se oli jo tippunut aikaisemmin jonkin verran, kun näytti alkujaan "vain" 12.54V)
Petri1
Nyt auto seisonut 5 päivää ja käynnistyksessä ei tullut herjoja. Ilmeisesti uudet akut eivät olleet latautuneet alussa kunnolla, kun oli lyhyttä ajoa.
Kiitoksia kaikille avusta.
noroljan
noroljan kirjoitti: Su 16.11.2025 13:22 On nämä kyllä välillä hankalia. Tässä yrittänyt yhden R-sarjalaisen akun kulutusta selvittää. Kun vähän sama homma, ja jos 3 päivää seisoo, niin akku tyhjä. Akku on uusi Varta.
Tämäkin selvisi vähän vahingossa. Tuulilasin "Sade/valoisuus" yhdistelmätunnistin oli syypää. Eipä ole ennen vastaan tullut tälläistä vikaa mersuissa.
Selvisi kun aamulla pikkupakkasessa näkyi tuulilasissa sulakohta tunnistimen kohdalla. Alkuun ei tiennyt onko sen tunnistimen virransaanti lepotilassa syy vai seuraus, mutta kun siltä otti johdon irti, ei auto enää virtaa ole kuluttanut. Tämä tosin ei ilmeisesti aina jää päälle ja jätä sitä kautta ilmeisesti väylää käyntiin, joten ihan varmuutta ei ole onko vika tässä.
Star ei kerro mitään vikaa tunnistimessa ja molemmat sen osat toimii, mutta jostain syystä se jää päälle silloin tällöin ja sähköttelee väylän laitteita hereille..
noroljan
Petri1 kirjoitti: La 22.11.2025 22:14 Nyt auto seisonut 5 päivää ja käynnistyksessä ei tullut herjoja. Ilmeisesti uudet akut eivät olleet latautuneet alussa kunnolla, kun oli lyhyttä ajoa.
Toivottavasti vika oli akuissa, vaikka aika tyhjiä on saanut olla laitettaessa autoon jos ei lataudu ajossakaan sen pykälän yli, jolloin noi herjat tulee. Ikävämmässä tapauksessa voi kylmillä keleillä tulla vielä ongelma takaisin...
Petri1
Reissusta tultua ja auto seisonut kaksi viikkoa ei enää tullut herjoja. Useampi veikannut, että johtui pikkuakusta.
Täällä yksi veikkaa että ei johtunut pikkuakusta. Convenience functions temporarily unavailable viittaa kyllä ison akun alhaiseen varaustasoon syystä tai toisesta.
Näkyy olevan facebookin puolella paljon "tietäjiä" jotka ovat mainittuun "Convenience functions temporarily unavailable" tarjoamassa aina pikkuakun vaihtoa ratkaisuksi, ja pikkuakkuunhan tuo ei tosiaan liity.
(lienee teoriassa mahdollista että huono/oikosulussa oleva pikkuakku aiheuttaisi tuon ilmoituksen kytkeytyessään lataukseen, mutta vain jos pääakkukin on heikko ja lisäksi olisi jo punaista akun kuvaa ruudussa merkkinä pikkuakun viasta)
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Oman yhteen autoon perustuvan kokemukseni mukaan tuo ilmoitus kuuluu olennaisena osana mersulla ajavan normaaliin talveen. Itsellä antoi s211 vähän väliä tuota ilmoitusta sekä uudella akulla, että samalla akulla lähes 10v myöhemmin. Ahkera ylläpitolaturin käyttö vähensi viestien määrää, mutta ei täysin poistanut. Etenkin jos akku peräkontissa ja paljon pätkäajoa kylmään aikaan, niin ei se akku pääse kunnolla koskaan latautumaan ja herjoja tulee silloin tällöin.
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
Tuttua vikaa, vaihdoin ensin kaksi akkua kun oletin että niissä oli syy.
Ongelman ratkaisi auton keulasta takaluukkuun vedetty defan johto, jonka pistokkeessa Ctek-laturi. Kätevää lyödä johto töpseliin ja ladata sillä välillä akku täyteen. CLS on niin täynnä sähköä että jos vähänkin ajelee lyhyitä pätkiä ei laturi ehdi.
alkuperäiseen kysyjään viitaten, näyttäis siis että auto toimii niinkuin kuuluu ja kaikki kunnossa (sillä oletuksella että laturi toimii), voi toki olla että joku syö akkua jonka takia ilmoitus tulee. Akkuohjaimelle on olemassa päivitys jolla se "venyttää" raja-arvoja jolloin ilmoitusta ei niin herkästi tule. Toki auto jo sen vuotista että saattaa jo olla uusin päivitys tehty.
Petri1
epk kirjoitti: To 08.01.2026 14:28 alkuperäiseen kysyjään viitaten, näyttäis siis että auto toimii niinkuin kuuluu ja kaikki kunnossa (sillä oletuksella että laturi toimii), voi toki olla että joku syö akkua jonka takia ilmoitus tulee. Akkuohjaimelle on olemassa päivitys jolla se "venyttää" raja-arvoja jolloin ilmoitusta ei niin herkästi tule. Toki auto jo sen vuotista että saattaa jo olla uusin päivitys tehty.
Auto jo talviteloilla. Nyt oli ajamatta neljä viikkoa. Auto lähti nätisti käyntiin, mutta herja akusta näyttöön. Sammui noin kahden minuutin kuluttua. Ilmeisesti normaalia, kun ajamatta pidempään?
hyvältä vaikuttaa juu
