S211 taka Bilstein jousien alapään kiinnityksen sovitin
Ostetaan Mersujen varaosia ja varusteita.
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Jouduin käyttämään S211:n takapään Bilsteinit irti alapäästään. Mahtaisiko jollakulla olla ylimääräisenä/tarpeetomana tuo jousen alapään oikeaan asentoon säätävä "rakotulkki"?
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
AK47
Re: S211 taka Bilstein jousien alapään kiinnityksen sovitin
Viesti Kirjoittaja AK47 »
C 124 320 kirjoitti: Pe 14.11.2025 15:38 Jouduin käyttämään S211:n takapään Bilsteinit irti alapäästään. Mahtaisiko jollakulla olla ylimääräisenä/tarpeetomana tuo jousen alapään oikeaan asentoon säätävä "rakotulkki"?
En ole ymmärtänyt bilsteinien ilmajousien "tulkkeja" tai että ne pitää vetää auki tai puristaa johonkin mittaan ennen asentamista.
Mihin ihmeeseen se perustuu?
Tässähän ei liene ilmajousen pituus mitenkään muuttunut?
Mersussahan, kuten 211 myös alustan korkeus on takana vetoakselin kulma jonka voi mitata vaikka kännykkään asennettavalla apilla (vatupassi/kulmamittari) Se sitten kerrotaan starissa kun alustan korkeus ja kulmaa mittavat anturit sovitetaan elämään yhdessä.
Starin saa lainaksi vantaalta jos tarvitsee alustan korkeutta tutkia.
Mutta tuon vehkeen tarkoitushan on ohjata jousen alaosa oikeaan kulmaan tukivarteen nähden. Eli että jousi ei sitten ole banaanin muotoinen, kun auto on oikeassa käyttöasennossaan.
Jollain jos tuollainen palikka olisi käsillä, niin olisi aika helppo ottaa päämitat (”siivekkeiden” korkeudet ja etäisyys toisistaan) ja sen avulla vaikka tehdä itse vastaava jostain muovilevystä tai pellistä ihan riittävällä tarkkuudella.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C 124 320
Tuoltahan tuon saisi tilattua:
https://www.air-suspension-parts.de/Air ... d-CLS-C219
Taidan tilata, jos ei täältä löydy ja jättää talteen. jos joku muukin tarvitsee.
