Budjetti äänentoisto mihin vaan
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Raflaava otsikko,tiedän.
Yritin pitää talvipulkan päivitykset maltillisena, eli 200€ kaikkinensa!
Eli Kiinan Android soitin ja halvimmat kaiuttimet siihen päälle.
Soitin 100, kaiuttimet 50€(4kpl), (sub)woofer penkin alle 50€.
Ihan ok yhtälö, mutta woofer ei sekoittunut mitenkään järjestelmään! Siellä penkin alla,aivan jäätävää paskaa koko juttu!
Sitten tajusin mikä sotki koko homman,pitää oikein tarkistaa se nappi wooferissa,niin se ensimmäisenä pois aka nollille
Jumalauta et alko soimaan koko systeemi,jostain videosta katsoin sen. Laitan linkin ,pitäs olla tallennetuista
Ei löytynyt, mutta se on gain tjs vahvistus systeemi mikä noista löytyy? Joku signaalin vahvistus juttu?
Tarkoitettu johonkin,en osaa sanoa,sekoittamaan koko systeemi :D
Se nollille,niin rupeaa homma toimimaan
En ole mikään asiantuntija näissä,mutta tuossa em videossa mainittiin ,jotta pistää heti nollille :)
Ja omassa on vielä vahvistin kaiutin linjoille,25€ tais mennä yli 200€,kyllä kelpaa kuunnella,vaikka tiedän parempiakin,mutta desimaaleja pitää olla vähintään yksi vasemmalle lisää
Orlov
Re: Budjetti äänentoisto mihin vaan
Toki pitää muistaa, valokaapeli boxi lisää hintaa orkkos järjestelmään,mutta aux on systeemissä sitä ei tarvita,jos aux on orkkiksena
Viimeksi muokannut Orlov, To 13.11.2025 22:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Orlov
Jos joku tietää mikä tuo gain (paska) on,niin voi jakaa viisautta tähän jatkoksi?
Eemelicdi
Gain on vahvistimen "tehonsäätö" eli paljon se vahvistaa tulevaa signaalia. Olisko se nuppi väärinpäin kun jos se on nollilla se ei vahvista yhtään.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Joskus noita hifi juttuja koitin harrastaa ja se on totta ettei rahallakaan välttämättä saa kummoista lopputulosta ainakaan amatööri, kun taas halvoillakin kamppeilla voi saada yllättävän hyvän lopputuloksen. Bassopuolelle kyllä saa parannusta helposti mutta ei se pelkkä jytke enää teini-iän jälkeen kiinnosta. Sitten vielä sekin että jos kappale on hyvä niin se on hyvä vaikka mistä kuunneltuna :D
EQV 300
sanoisin että hyvänkuuloiset kaiuttimet maksa juuri mitään. Ja monesti, ainakin mersun oem kaiuttimet on hyvät. Nämä molemmat yleensä täysin pilattu huonolla oem radiolla jossa huonot säädöt. Näin pääsääntöisesti ainakin sinne 2000 luvun loppupuolelle ?
Noita saa onneksi hienosti soimaan, siis orkkis kaiuttimilla kun vaihdat vain laadukkaan dsp soittimen (tai ylipäätään despin johonkin väliin) orkkis radion tilalle.
Joku 124senkin orkkis beckeri radiot yms on ihan totaalista kuraa äänenlaadultaan :D
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Teoriaa aiheesta ja selitys Gain-nappulalle. Ei se nyt mikään paska nappula ole, vaan ihan normaalia vahvistimen säätämistä varten. Se kuinka paljon sitä tarvitsee kääntää, riippuu ihan tapauksesta.
https://www.powerset.fi/vahvistimen-saataminen/
Amisaikoina subbaria säätäessä tähän oli vakio säädöt. Gain-ruuvi n. 3/4 osaa auki, kaikki muut bass boost ynnä muut säädöt kokonaan kiinni, alipäästösuodin johonkin mieleiseen lukemaan mikä hyvältä kuulosti ja aina soi kaikki subbarit hyvin :D Nojoo.. Asiasta ei ymmärretty, ja sekä soittimet, että vahvistimet olivat varmaan aika paljon erilaisia mitä nykyään.
