W211 laturien liittimien erot
J4R
Viesti Kirjoittaja J4R »
Ongelmana seuraavanlainen:
S211 220cdi prefacelift vm.2006 kyseessä. Aj.531tkm
Lakkasi lataamasta ja mm. Terminal signal 61 on the can bus is missing or is faulty.
Varastossa oli ollut uusi laturi valmiina jo odottamassa pitemmän aikaa joten vaihdoin sen paikalleen. Se liitin vaan siellä olikin erilaisella pistokkeella. No nyt kun asiaan enemmän perehdyin niin tuohon on latureita näköjään kahdella eri pistokkeella (PL103 tai PL114)
Mikä noiden kahden välinen ero siis on? Ja toimiiko tuo ns. väärällä liittimellä oleva, jos vaihdan siihen vaan oikeanlaisen liittimen?
Kiitos.
T-Row
Re: W211 laturien liittimien erot
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Minun käsitykseni mukaan ei toimi. Asia on tullut muutamia kertoja vastaan tällä foorumilla. Se, että onko pelkkä lataussäädin erilainen, vai onko itse laturissakin eroa, niin siihen en osaa vastata.
Ei toimi. Erilainen latausjärjestelmä eri laturiversiolla.
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Toinen on CAN väylällinen ja toinen LIN väylällinen muistaakseni.
9/2006 S211 320CDI
J4R
Kiitos tietäjille vastauksista!
