MB GLA 250e vm. 2022
AMesenheppu
Viesti Kirjoittaja AMesenheppu »
Kuskin puolen etuvilkku/päivävalo lakkasi toimimasta. Etsin sulaketta tuolle mutta en löytänyt ohjeista sen paikkaa niin missä tuo sulake sijaitsee ja mielellään vielä sen paikka sulakekotelossa.
Tuossahan on 3 sulakekoteloa. Yksi konehuoneessa toinen kuskin jalkatilassa ja kolmas takaosassa.
Jompi kumpi noista kahdesta emsimmäisestä mutta kumpi ja mikä ja minkä kokoinen sulake kotelossa?
Re: MB GLA 250e vm. 2022
Ei kai aakkosessakaan ole sulaketta kun ei isommissakaan ole. Elektronisesti suojattu oikkarilta.
AMesenheppu
Kyselin joskus tuosta vasemman etuvalon viasta ja nyt tiedän syyn sille. Valaisimen alla on ledvalon ohjausboxi, joka on saanut todennäköisesti kosteutta ja herjaa siksi niin pävävalon, vilkkun, kun myös etuvalon vikaa. Boxi sijaitsee valaisimen alla ja voi saada kosteutta sisäänsä huonolla tuurilla.
Joten jos teillä jollain alkaa esiintyä samanlaista vikaa niin korjauksena on tuon boxin vaihto.
Myös niin Volvo kuin Audikin käyttää samaa tekniikkaa kuin Mercedes ja joskus tuon boxin sitten voi joutuau vaihtamaan.
Noin minulle kertoi vian paikallistanut asentaja.
Sinänsä helppo vaihtaa, kun on kiinni vain neljällä ruuvilla mutta voi joutua ensin purkamaan jonkin verran, että vaihtotyö on mahdollista.
Ei kannata kuulemma tilata Autodocista, vaikka sielläkin on noita saatavissa. Joutuu ohjelmoimaan boxin jos se suostuu yhdistymään tietokoneeseen niin varminta on siksi ostaa purkuosa ja jos ei saatavissa niin sitten uusi.
