MB Atego pyyhkijöiden vivuston irroitus ?
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Poika osti kuorma-auton jossa on jonkin verran fiksattavaa ennen katsastusta. Ensimmäisenä murheena on pyyhkijät, mekanismi on jumissa.
Moottori toimii kun irttoittaa mekanismista. Vaikuttaa sille että ne läpiviennit on ihan jumissa. Irroitusöljyllä ja nitkuttelulla saatiin pientä liikettä aikaiseksi mutta jotta tuo tulisi kunnolla tehtyä niin pitänee kai putkaa atoimeiksi pöydällä. Mutta miten tuo lähtee irti ? En löytänyt mistään ohjetta tuolle , jossain oli vinkki että kojelauta pitäisi irroittaa ja sittan pääsisi käsiksi ruuveihin ?
Onko vinkkiä ohjaamon kevennysvääntösauvan korjaamiseksi ? Se kun on mennyt poikki, eihän sen tarvitse katsastuksessa kai olla kunnossa mutta kyllä se olisi hyvä korjata. Tuskin kestää hitsaamalla ? Kai jostain romikselta tuonkin löytäisi.
Jarruissa on myös jotain tekemistä, abs valo palaa mutta se on vasta seuraavana listalla.
Saisi tuon ajoon ja pois mun pihalta kun olisi kunnossa :-)
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
x_ismo
Re: MB Atego pyyhkijöiden vivuston irroitus ?
Induktiolämmittimellä lämpöä akseleihin ja öljyä. Tuota kun toisti niin toinen lähti helposti pyörimään. Toiseen piti käyttää useampi tunti aikaa jotta lähti siedettävästi liikkeelle. Ei jaksettu purkaa koko kojelautaa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
