M: Satunnaista Mersuroipetta (w124 ja w/s202)
Pakardinen
Kaikennäköisiin rojekteihin hommattuja (ja hirven särkemästä autosta peräisin olevia) osia ym. tilpehööriä jouten:
w124:
-takaovet alkuperäiset, 1-sarja, kampivälitteisillä ikkunoilla, ilman ovipahveja, ikäisekseen verraten vähäruosteiset, helpohkosti pelastettavissa, jommastakummasta ovesta puuttui jompikumpi lista, väri Rauchsilber metallic. 50€/kpl.
-konepelti alkuperäinen, 1-sarja, ilman äänieristettä ja maskia, sammalta kasvaa ulkopinnalla ja ruostetta jonkun verran sisäpinnalla, vielä pelastettavissa. Sama väri kuin ovissa. 40€.
-polttoainetankin luukku, edelleen sama väri. Virheetön. 15€.
-tunkki, käytön jälkiä näkyy ja rengasavain. Tarjoa.
-etuvalojen lasit Hella, ehjät (ainakin vielä kun ovat vielä umpioissa paikallaan...), umpion heijastimet pilalla, siksi vain lasit. 20€/kpl.
-takavalot Hella, ehjät. 30€/kpl.
-takavalojen lisäpalat siihen rekisterikilven syvennykseen. Ei semmoinen iso pala, vaan kaksi pienempää, tarrakiinnitteiset. Ehjät. 10€.
w/s202: näitä löytyy kahdesta vuosimallista: vm1998 ja vm2000.
-etulokarit, ikäisekseen hirmuisen vähäruosteiset, helposti pelastettavissa tai jos ihan pienet ruvet ei haittaa, niin suoraan paikalleen, ilman sivuvilkkuja. Vähän harvinaisempi väri Vivianite Green Metallic 279U. Vm1998. 40€/kpl tai 70€ molemmat.
-kaikki ovet, myös tuolla em. värillä, sähöikkunoilla, myöskin ikäisekseen hirmuisen vähäruosteiset, alkuperäiset, Elegance -varustelutason listoilla ja kahvoilla, otettu väkivalloin irti, johtosarjat ja alipaineletkut poikki, muuten ehjät. Ovipahvit paikallaan, ehkä niistäkin vielä putsaamalla käyttökelpoiset saa. :roll: Vm1998. 50€/kpl tai koko läjä 160€.
-vararengas (olikohan Continental, 205/55/16") peltivanteella, virheetön, auton ikäinen. Vm2000. 50€.
-tunkki, aikalailla iskemätön, tarjoa.
-flektin ohjainlaite Meyle, varaosanumerolla A207 545 77 32 ESG600, käytännössä katsoen uusi; ehti olla paikallaan n. 150km ennenkuin hirvi särki auton... Melkein kahdensadan laatikko puoleen hintaan 100€. Tämän lootan takia on tiettävästi moni Mersu palanut, omakin meinasi sen tehdä ja polttaa siinä samalla satavuotiaan riihen... Onneksi ei mennyt niin pahasti oikosulkuun, pisti vaan flektin huutamaan keskellä yötä minulle kertomatta ja tyhjensi akun. :?
-etuvalot, ehjät, en muista merkkiä, luultavasti Hellat, pitää joskus kahtoa. 30€/kpl tai molemmat 50€. Vm1998.
-takavalot, ehjät, en muista merkkiä, luultavasti Hellat, pitää joskus kahtoa, joku hupsu on mennyt niitä tummentamaan luultavasti kilikolipullolla :arrow: ovat aika tummat. Lähtisikö puhtaaksi asetonilla, en tiedä. 20€/kpl tai molemmat 30€. Vm1998.
-etuvilkut, luultavasti Hellat nämäkin, pitää kahtoa, ehjät, kirkkaat. 20€/pari. Vm1998.
-kaksi ensiapupakkausta, toinen on vielä tehtaan muoveissa (vm2000.) toinen ei (vm1998). Johan näitäkin Mersuja kohta aletaan museoimaan / entisöimään, muoveissa oleva on oikein pikantti kiva yksityiskohta semmoiseen. Muoveissa oleva 30€, toinen 10€.
-soitin Becker BE 3100 + siihen koodi + manuaali. Muistaakseni ihan toimiva ja ehjä peli. 100€.
-käyttöohjekirja Suomi, ehjä. Mallista S202, vm. 2000, 200CDI. Liehän siinä muitakin malleja lueteltu. 20€.
-maski, ehjä. Mallista S202, vm. 1998, 220d, Elegance. 15€.
Ja vielä löytyy c203 CLK:n takajouset, KYB Kayaba -merkkiset, luulisin olevan aika vähän käytetyt; sen verta vähän niissä on ruostetta, numerolla RA5676 (49/18) liekö tuo suluissa oleva merkinnee sitten valmistusviikkoa ja -vuotta. 30€.
Ja sitten vielä semmoinen juttu, että:
Jos joku nyt välttämättä haluaa tulla hakemaan tuon vm1998 riisutun raadon, niin trailerin ja 100€ kun ottaa mukaan, niin tervetuloa. Käyntiin se ei lähde (Lucaksen pumppu on tehnyt jossain vaiheessa tenkkapoon ja sitä on yritetty vähintäänkin arveluttavilla keinoilla "korjata"...) ja etupenkit siitä on rosvottu muuhun käyttöön ja muu sisusta on huonokuntoinen, mutta onhan siinä vielä moottori paikallaan, niinkun kaikki muukin tekniikka, manuaalilaatikolla. Ja onhan siinä vielä kaikennäköistä nippeliä ja nappelia ja jousia ja kaikenmoista pisteosaa paikallaan. Ite en niitä ala todellakaan purkamaan. Mutta jos tämä kiinnostaa, niin pidä kiirettä. Tarkoitus on hävittää nuo raadot tilulittuun tuolta kattojen alta rojottamasta ja tilaa viemästä. Sanotaan nyt vaikka, että kaks viikkoa niitä pidän vielä. Sitten käyköön naapurin romu-ukko ne hakemassa.
Tuossahan nuo. Tuotteista saa halutessaan valokuvia pyytämällä. Hinnoista saa esittää oman näkemyksensä, ilman eestä en niitä kuitenkaan anna ja luulisin hinnoitelleeni nuo niin, että ei niissä nyt hirveästi pitäis olla ilmaa... :roll:
Pieni tilpehööri kulkee joko Matkahuollossa tai Postissa, kunhan raha siirtyy ensin sinulta minulle. Tai sitten tuossa alla kuvaillulla tavalla.
Isot tavarat (ovet ja konepelti) hakemalla tai erikseen sovittuna jollain aikataululla pohjois-Savon, etelä-Savon (lähinnä Pieksämäki) ja pohjois-Pohjanmaan (Pyhäntä, Vuolijoki, kenties Kajaani?) -akselilla. Saattaa mulla joskus olla Oulunkin seudulla käyntiä... :problem:
Sami
o44-552 5657
Teen vuorotyötä, saatan siis joskus nukkua keskellä päivää. Jos en vastaa, niin laita viesti tai soita myöhemmin uudestaan.
