w209 -02, pyyhkijät
lankakerä
w209 -02, pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja lankakerä »
Hei!
W209 -02 pyyhkijät ei toimi. Uusi pyyhkijän moottori vaihdettu ja sulakkeet katsottu, mutta rupeaa ideat loppumaan.
Minulla kyllä se vilkun ja pyyhkijöiden vasen viiksi temppuilee, että kun vilkkua yritän oikealle pistää, niin vilkku ei jää pystyyn vaan palautuu ”normaaliin” asentoon. Voisikko vika olla viiksessä?
Onko muilla ollu kyseistä ongelmaa?
slsl77
Re: w209 -02, pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Onko konepellin tunnistin kunnossa. Tuossa autossa ei taida pyyhkijät toimia, jos konepelti ei ole kiinni tai auto luulee sen olevan auki.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
kaaleppi 70
Viesti Kirjoittaja kaaleppi 70 »
Pojalla samanlainen auto sama vuosimalli.
Siinä samat oireet vilkkuvasemmalle ei pysynyt päällä kun pitämällä ja pyyhkijät ei välillä toiminut,toimivat suurimman osan ajasta.
Vaihdettiin vilkkuviiksi ja sen jälkeen ei ole oireillut.
Rele kannattaa kanssa katsoa.
lankakerä
slsl77 kirjoitti: La 08.11.2025 06:22 Onko konepellin tunnistin kunnossa. Tuossa autossa ei taida pyyhkijät toimia, jos konepelti ei ole kiinni tai auto luulee sen olevan auki.
Tämäpä pitää katsoa tänään, en tullut asiaa ajatelleeksi.
Kiitos!
lankakerä
kaaleppi 70 kirjoitti: La 08.11.2025 10:25 Pojalla samanlainen auto sama vuosimalli.
Tilasin eilen uuden viiksen ja nyt vaan odotellaan, että pääsen sen asentamaan. Kuulostaa olevan tyyppivika tuo viiksi tämän ikäisissä Mersussa ja emännän w203 sama homma. Tarkistan releen vielä tänään. Kiitos!
