W638 Vito ja lämmityslaitteen nestekierron anatomia
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Koska kaikkea muuta oli jo niin ongelmia piti ostaa? Potilas on siis -99 rekisteröity Vito 110CDI, kunnon suomimalli missä ainut varuste on kuskin penkinlämmitin, varustelista alla:
► Näytä spoileri
Laite vaikuttaisi muuten suht kokonaiselta pl. hiukan peltiä on jäänyt vuosien varrelle, mutta jostain syystä lämmityslaitteelle menevä letku on vedetty poikki heti tulipellin jälkeen konehuoneen puolelta ja nyt olisikin tehtävänä selvittää, mitä kaikkea tuosta on ryövätty.
Ilmeisesti heti konehuoneen puolella pitäisi olla lämmityslaitteen sähköventtiili? Erikoisesti kun EPC:hen lyö valmistenumeron niin sieltä ei löydy koko osaa tai sanoo että kyseistä osaa ei ole tässä autossa. Jos joku viitsisi nappaista kuvan omasta autostaan miltä tuon pitäisi näyttää?
Onko näissä kaikissa ollut ns. lisälämmitin eli Eberspächer? Sellaistakaan en pikavilkaisulla havainnut, ilmeisesti sen kuuluisi roikkua tuossa etupyörän takana jossain. WISsin tarjoama kuva ei jälleen kerran ole hirveän hyödyllinen :) Kiertovesipumppu olisi vissiin ruuvattu tuohon Eberin kylkeen. Joku kellon kaltainen laitekin on tuossa kojelaudassa.
Sen verran mitä tuli 220CDI väykällä ajeltua jokunen talvi sitten niin hyvähän tuo polttoainelämmitin olisi olla, mutta aluksi haluaisi edes saada tuon nestekierron jollain lailla tiiviiksi, eli varmaan toimii niin että hommaan vesiventtiilin ja yhdistän letkut. WISsissä oli myös houkutteleva ilmastoinnin retrofittausohje, mutta alkuun simppeliltä näyttänyt ohje menikin sitten perinteisesti siihen että puoli autoa on purettava :lol: Jos joku on toteuttanut ko. tempauksen niin kokemuksia kuunnellaan.
Kiitos ja ennen kaikkea anteeksi.
racer123
Re: W638 Vito ja lämmityslaitteen nestekierron anatomia
Tuossa vielä tuo mokkula mikä on ehkä joskus ohjannut lämmitintä?
racer123
Joo siellähän roikkui auton alla pari nesteletkua ja ilmeisesti lämmittimen polttoaineletku avoinna, eli joku sen on sieltä ryövännyt. Kai se pitää vetää letku kannesta lämppärille ja katsoa tarkeneeko tuolla mitenkään
