Auto on W115 220 bensa mallia 1969. Kone pitää melkomoista vinkumista joskus satunnaisesti. Tyyliltään ääni on kuin hihnaääni eli vinkaisee erityisesti kiihdyttäessä tai sitten tyhjäkäynnillä. Hihna on uusittu ja kireällä, eikä ääni tule vesipumpusta tai laturista. Kostealla kelillä tai aamulla ei vingu koskaan eikä myöskään pidemmän ajon jälkeen, mutta kyllä töistä lähdettäessä. Vinkuuko se innosta kun pääseen kotitalliin? Inhottava vika muuten alkuperäisessä mersussa.
Mistä päästä alkaisi purkamisen?
W115 220 Bensa vinkuu
lisää
Aivan oikein : aina ei voi luottaa luetteloon tai entiseen malliin.
Hinhat pitäisi olla näin : 220 B w115
* Laturi 10 mm leveä, pituus 925mm, tai 940 mm
( vaihtoehtoisesti riippuen säätötangon mallista )
* tehostin 13 mm leveä, pituus 750 m
Joskus laturin hihnapyörä voi "levähtää", eli kuluu niin, että hihna pohjaa
hihnapyörässä ; tarkista onko hihna liian syvällä ? Jos on näin, niin
hihnapyörä pitäisi vaihtaa.
