W211 03, herjaa abs, srs ja akun kuvaa.
Autot_ei_hallussa
Viesti Kirjoittaja Autot_ei_hallussa »
Moro! Vein auton pajalle pienen seisonta jakson jälkeen koska herjaa srs sekä abs-valoja. Seistyään pari viikkoa pihalla akku oli menny tyhjäksi eikä ruvennu lataamaan niin se tuli sitten vaihettua myös milloin sitte alko herjaamaan akun valoa myös. Samassa heitti myös ikkunat toimimasta ja valot toimii miten sattuu mutta pienellä säädöllä saa ajovalot palamaan yhtä aikaa kun lähtee liikkeelle. Laitan liitteeksi huoltomiehen rustauksen koko operaatiosta. Tonni meni rahaa ja osiakin siinä vaihettii muttei viat korjaantunu. Auto varaosiksi myyntii vai mitä tässä pitäs tehä?
Autot_ei_hallussa
Re: W211 03, herjaa abs, srs ja akun kuvaa.
En saanut liitettyä kuvaa niin tässäpä se teksti muodossa:
Huollossa huomioitu
ABS-valo palaa, vikamuistissa oikea etu abs-tunnistin, signaali viallinen, pysyvä. -> Kehä / tunnistin tarkastettu: Havaittu että olka-akselin kartio osa on rälläköity, laakeri ei kiristy oikein, syönyt kehän sekä tunnistimen -> Vaihdettu käytetty olka-akseli sekä abs-tunnistin + kehä
Myös vasemmalla puolella edessä satunnainen vikakoodi abs-tunnistimelle, kehä kulunut -> Uusittu, vika tulee koeajolla takaisin
Etujarrulevyt kierot -> Vaihdettu
Akku tyhjä, ei lataa -> Tutkittu että laturi on viallinen -> Laturi uusittu, lataus tämän jälkeen kunnossa.
Herjaa välillä mittaristossa akun merkkivaloa, lataa kuitenkin normaalisti: Vikamuistissa vika: väylävika akunhallinnan ohjainlaitteelle. Purkaa akkua hieman
SRS-merkkivalo palaa: Vikamuistissa todella paljon väylävikoja, airbagin ohjainlaitteelle ei saa yhteyttä testerillä ollenkaan. Johtuuko myös väylävioista??
Peräkonttia purettu, vettä kontissa, havaittu että oikealla pyöränkotelo on ruostevaurioitunut / reikä, vasemmalla myös alkavaa ruostevauriota
Sähköikkunat ei toimi, valokatkaisija 0-asennossa oikea etuparkkivalo + ajovalo on päällä
Emala
Viesti Kirjoittaja Emala »
oisko pikkuakulla jotain tekemistä?
