O: w124 farmari takaiskari (hydrauli)
Öljyvuotopena
Viesti Kirjoittaja Öljyvuotopena »
En näistä mitään tiedä mutta joku ton näkönen osa hakusessa w124seen, linkki alempana
Taka iskari ja varaosa numero lienee:
124 320 24 23
Mahdollisimman läheltä helsinkiä, noudan ensisijasesti,
Ajelen helsinki - vuokatti - jämsä akselilla parin viikon sisään niin melko laajasti voin noutaakkin.
https://www.autodoc.fi/autonosat/oem/1243202413
jackie
Re: O: w124 farmari takaiskari (hydrauli)
Viesti Kirjoittaja jackie »
Onko nykysessä palloniven väljä vai vuotaako öljyä? Jos vuotaa öljyä, nii tollanenhan on suht helppo korjata.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Öljyvuotopena
Toi tappi poikki yläpäästä kun irrallaan huljuu siellä yläpäästä..
Onko semmonen korjattavissa et sais kii ylhäältä?
jackie
Jaa, vai sillee hajonnu. Onhan se korjattavissa tuokin, mut voi olla et pitäis leikata ensin "hattu irti" että saa katkenneen tapin jämät pois ja sit hitsattua uuen läpi. Ja toki siis sorvarilla teettää uus tappi.
Isompi homma siis ku pelkkä tiivisteiden vaihto. Joka tapauksessa, vaikka et ite saisi korjattua, niin tuota hajonnuttakaan ei kannata romukoppaan heittää, vaan kyllä sen joku seppä itelleen korjaa.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Öljyvuotopena
Joo enpä heitä romukoppaan,
Tuntuu silti olevan toimiva iskari mitä nyt kolossaan jotenkin pysyy,
Mietin jo itsekkin että mitä jos sais tehtyä tapin tohon vain
