Xentry passthru
jatuli
Xentry passthru
Viesti Kirjoittaja jatuli »
Jäi tuossa yksi läppäri joutilaaksi niin ajattelin kasata siitä tuollaisen passthru laitteiston. Onko kokemusta mikä olis toimivin. Tactrix oon kattonu. Mistä saa ladattua xentryn ja ainakin wis myös kiinnostaisi
jusi
Re: Xentry passthru
Viesti Kirjoittaja jusi »
Softan ostaa valmiina SSD-levyllä tai sitten mhhauto.com, jossa myös ohjeet. Asennukseen ja ohjeiden/foorumien lukuun menee sitten useampi tunti jos ei osta valmista softaa levyn mukana. Minä päädyin asentamaan itse.
Alilta saatava Tactrix -klooni toimii hyvin itselläni.
jatuli
Re: Xentry passthru
Kun ostaa tactrix + ohjelmat sisältävän ssd niin tarvii vain vaihtaa ostettu ssd paikoilleen läppäriin?
Re: Xentry passthru
jatuli kirjoitti: Ke 29.10.2025 15:41 Kun ostaa tactrix + ohjelmat sisältävän ssd niin tarvii vain vaihtaa ostettu ssd paikoilleen läppäriin?
Pitää vielä sovellusten lisenssit päivittää mutta ei se ole ongelma. Myyjä todennäköisesti auttaa tarvittaessa jos ei selviä (todennäköisesti) mukana tulleilla laskureilla itse. Jos on kiinalaisten tekemä niin virukset pitäisi vielä poistaa ja toivoa että mitään tärkeätä ei mennyt siivouksen mukana.
jatuli
Re: Xentry passthru
Tulikin haasteellisempi kun en löydä valmista pakettia mikä olis M.2 2280 ssd:llä. Ei tuo 2,5” ssd passaa läppäriin mikä mulla
rkhvrnen
Re: Xentry passthru
Viesti Kirjoittaja rkhvrnen »
Ainakin aito Openport2.0 on itsellä toiminut mainiosti.
Ohjelmat löytyy kyllä mhhauton puolelta ja ei ole oikeastaan pahakaan asennella vaikka on niissä aina oma säätämisensä. Virukset saa tosiaan kaupan päälle että netissä en suosittele konetta käyttämään.
Mercedes-Benz E320 CDI 2003 (211.026)
Mercedes-Benz E350 CDI 2010 (212.025)
jatuli
Re: Xentry passthru
Mikä on aito openport 2.0?
rkhvrnen
Re: Xentry passthru
jatuli kirjoitti: Pe 31.10.2025 11:32 Mikä on aito openport 2.0?
Tuollainen:
https://www.tactrix.com/index.php?page= ... &Itemid=53
Liikkeellä on paljon halpoja kopioita, joiden laatu vaihtelee. Tunnistaa sarjanumerosta 1234.
jatuli
Re: Xentry passthru
Kiitos hyvä tietää. Aidossa vai kopiosa tuo sarjanumero 1234
racer123
Re: Xentry passthru
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Kopiossa. Hinnasta myös tunnistaa yleensä hyvin, aito on tuolla satasen pintaan ja kopiot kympin - kaksi.
oh2ftu
Re: Xentry passthru
Viesti Kirjoittaja oh2ftu »
Onko joku muuten putsannut noita mhhauton tarjoamia paketteja? Samaten vxdiagin(vcx se) asennuspaketti jää aina virustorjuntaan kiinni.
Ei luulisi olevan mikään amerikantemppu jos tietää mitä tekee (minä en tiedä)
Sampo N.
Re: Xentry passthru
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Itse juuri hiljattain asentelin tuollaisen passthru version tuohon openportille. Mhh-foorumille kannattaa tosiaan se 30 euron pääsylippu ostaa, sillä saakin sitten hyvin tietoa eri versioista ja apujakin saa yleensä sieltä foorumilta. Jos päätyy ostamaan tuon kopion openport 2.0 donglesta aliexpressistä (niin kuin varmaan aika moni tekee), niin ei sitten kannata ladata niitä ajureita siihen virallisilta sivuilta. Sillä saa laitteen jumiin ja sitten tarvitaankin jo melkoinen hakkeri, että matka jatkuu siitä.
Asennus ei tosiaan välttämättä ihan plug&play hommaa ole, mutta kyllä se ihan mahdollista on, kunhan seuraa ohjeita ja kärsivällisyyttä riittää.
Itse olin yllättynyt miten tuolla kombolla pääsee vuoden 2004 E-mersussa kiinni hyvin moneen ohjausyksikköön vaikka etukäteen varoiteltiinkin, että autossa on can-väylää ja k-lineä sekaisin ja että tuo passhtru tukisi lähinnä can-väylällisiä autoja. Tietty varmaan riippuu myös siitä mitä versiota xentrystä käyttää.
