W211, 2003/2004 320cdi STW, pissapojan suutin
J-PK
Viesti Kirjoittaja J-PK »
Kuskin puolen suutin "ruikkii" , apparin puoli toimii kuten pitääkin? missä lienee vika? alkoi sen jälkeen kun tuli ihmeteltyä em. säiliön vuotoa? 3 pumppua säiliössä, ymmärtääkseni 1 tuulilasille, 1 lampuille ja 1 takaluukulle. Onko kokemuksia? siihen asti tosiaan toiminta ok. Onko suutinvika, letkussa, pumpussa, mitä ehdotatte?
Metromersu
Re: W211, 2003/2004 320cdi STW, pissapojan suutin
Viesti Kirjoittaja Metromersu »
Suutin tukossa.
J-PK
Siis osittain tukosssa? Onkohan helppo avata/ vaihtaa? Onko tuossa lämmitystä, kuten W124:n suuttimissa, syttyi nimittäin tuleen aikoinaan? Kuvia?
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Vaihdoin emännän -09 Eemeliin kesällä kuskinpuolen suuttimen ja oli helppo. Konepellin sisäpuolelta takaosasta suojia irti ja puristaa kiinipitohaittoja niin saa suuttimen irti. Taitaa youtubessa ollakin ohjeita.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
J-PK
Hyvä juttu, jos noin helppoa, tilasinkin tänään uuden, kun tosiaan letku näytti ok, mutta suutin ruiski osan vedestä konehuoneen puolelle. Osa nr. 110 Xentryn kuvassa.
