W202 keskuslukitus
C230Sport
W202 keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja C230Sport »
Mistähän löytyy tuo keskuslukituksen kaukoohjaimenrele tuosta autosta? :roll:
mikotus
Viesti Kirjoittaja mikotus »
Mulla ei ole alkuperäistä kauko-ohjainta mutta keskuslukituksen alipainepumpussa on tyhjä monirivinen liitin johon kuvittelisin jonkun kaukosäätöön liityvän boxin istuvan. Tavaratilan verhoilun alla oikealla.
C220D -94
Vänkärin puolelta konetilasta sen mustan muovikannen alta.
Miksi se pitää löytää ? :?
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Tuosta löytyy näppärä kauko-ohjain, joka on helppo asentaa. Eikä hintakaan ole mahdoton ( itse ostin n. 60 € toimituskuluineen).
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 53570&rd=1
C230Sport
dealer kirjoitti:Vänkärin puolelta konetilasta sen mustan muovikannen alta.
Varashälyttimen kytkemistä varten.
Kiitos vastauksista!
Jani1980
Viesti Kirjoittaja Jani1980 »
Morjes!
Itsellä alkamassa samanlainen projekti kunhan kerkiää.. Olikos alkup. käynnistyksenesto liitetty jotenkin tohon keskuslukkoon..? ja saako sen kytkettyä jotenkin pois..? Käyttäisin mieluummin tota hälyn omaa estopiiriä. :roll:
S212 220CDI 2013 Avantgarde
EX S211 270CDI 2005 Avantgarde
EX S212 350CDI 2009 AMG-styling
EX S211 320CDI 2004 Avantgarde
EX S210 320CDI 2001 Avantgarde
EX S202 220D 1997 "AMG-styling
EX W124 230E 1990 Automatic
cwickstr
Viesti Kirjoittaja cwickstr »
Minun autossa (W202018, 1996) RCL (=Remote Locking Module) moduuli N54 löytyy vänkärin puolelta jalkatilan etu-pohjan alta. Autossa on infrapunakauko-ohjaus. -97 tuli käyttöön radio-kauko-ohjaus.
hanpo
Viesti Kirjoittaja hanpo »
hannun1 kirjoitti:Tuosta löytyy näppärä kauko-ohjain, joka on helppo asentaa. Eikä hintakaan ole mahdoton ( itse ostin n. 60 € toimituskuluineen).
Avain ei ilmeisesti suoraan korvaa alkuperäistä, vaan toimii radiolla ja välittää tiedon taustapeilin vastaanottimeen valokaapelilla. Kuinka sen saa synkrooniin auton kanssa.
Virta-avain on kai irroitettava vanhasta.
Millä maksoit, kelpaako Visa-kortti.
hannun1
hanpo kirjoitti:
Kyseessä on ihan itsenäinen laite, joka ohjaa suoraan keskuslukituksen pumppua. Itsellä toimii oikein hyvin (ainakin jos vertaa siihen infrapunasysteemiin, joita olen joillakin nähnyt), kantomatka n. 50 m.
mahtaneeko tuo systeemi olla samanlainen autossa, jossa on alkuperäinen kauko-ohjaus.
Ainakin tavallinen avain on helppo sovittaa kauko-ohjaimeen.
Maksu hoitui näppärästi pankkisiirrolla.
Jani1980
Muistaako kukaan, kuinka tossa infrapunakäyttöisessä keskuslukossa toimii se ajonesto? Muistelisin täältä joskus lukeneeni, että jos keskuslukon pumppu hajoaa ja ovet on lukittu, niin ajonestoa ei saa kytkettyä pois, ennenkuin korjaa/uusii pumpun.. :shock: ??
Pitäis lomalla ruveta laittaan hälyä autoon, ja ajattelin disabloida ton alkuperäisen ajoneston ja kytkeä hälyn omat ajonestot.. Kun vain tietäis että miten...
Onkos muuten 202:ssa samanlainen toi keskuslukon ohjauspuoli kuin 124:ssa, eli miinuksella lukkoon, plussalla kiinni..? (tai toisinpäin..) ?? :roll:
hannun1
Kytkentä on 202 :ssa ainakin täysin erilainen kuin 124 :ssa.
Jack
Viesti Kirjoittaja Jack »
Jani1980 kirjoitti:Muistaako kukaan, kuinka tossa infrapunakäyttöisessä keskuslukossa toimii se ajonesto? Muistelisin täältä joskus lukeneeni, että jos keskuslukon pumppu hajoaa ja ovet on lukittu, niin ajonestoa ei saa kytkettyä pois, ennenkuin korjaa/uusii pumpun.. :shock: ??
"starter lockout relay" sijaitsee kuskin puolella, "käsijarru" mekanismin yläpuolella hiukan, tolpassa.
jos antaisitte alustanumerosta kuusi ensimmäistä numeroa, niin pystyisi joskus antamaan enemmänkin tietoa =)
terveisin
jaska
itse ajelen polkupyörällä :D
hanpo
Hankin myös tälläisen avaimen. Ongelmana on että lukot kyllä toimii, mutta ajonesto ei. Saakohan sitä mitenkään toimimaan.
auto c180/w202 -95
hannun1
hanpo kirjoitti:[
auto c180/w202 -95
Tarkoittako tämä, että autoa ei saa käymään, vai että auton saa käyntiin vaikka "ilman avaimia"?
hanpo
hannun1 kirjoitti:
startti kyllä pyörii mutta ei lähde käyntiin, punainen ja vihreä vain vilkkuvat peilissä eli ajonesto on päällä
hannun1
hanpo kirjoitti:startti kyllä pyörii mutta ei lähde käyntiin, punainen ja vihreä vain vilkkuvat peilissä eli ajonesto on päällä
elikä tämä originaali ajonesto pitäisi siis eliminoida pois toiminnasta näin yhtäkkiä veikattuna. Mahtaneeko olla veholla käynnin paikka? Tuntuisi, että ajoneston ohitus ei saa olla kovin helppoa -mikäs esto se sellainen olisi.
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Pieni luento aiheesta: nyt puhutaan C-sarjan kaukokeskuslukituksesta ja ajonestosta.
FBS 2 (infrapunavastaanotin sisäpeilissä). Keskuslukko ja ajonesto kulkevat käsi kädessä. Jos avaat auton oikealla avaimella, keskuslukituksenohjainlaite lähettää tiedon moottoriohjainlaitteelle käynnistyksen sallimisesta.
Järjestelmä FBS 2a alkaen elokuusta-96 (infrapunavastaanotin sisäpeilissä, virtalukon ympärillä transponderin rengas). Keskuslukko ja ajonesto ovat erikseen. Auton voi avata vaikka mekaanisella avaimella. Ajonestotarkistus tapahtuu silloin, kun virta-avain käännetään kakkosasentoon.
Järjestelmä FBS 3 alkaen kesäkuusta -97, toimii sekä infrapunalla että radiolla. (Tuntomerkit: sähköinen avain) Keskuslukko ja ajonesto ovat kaksi täysin eri järjestelmää.
Avaimet ovat autokohtaisia, ajonestoa ei voi ohittaa.
hannun1
Cardoc kirjoitti:Pieni luento aiheesta: nyt puhutaan C-sarjan kaukokeskuslukituksesta ja ajonestosta.
Eli auton iän perusteella systeemi on tuo.
FalconED
virta-avain
Viesti Kirjoittaja FalconED »
Eihän se mulla maksanu Kaupunginportin Auton kautta kuin 150€ uusi virta-avain Saksasta tilattuna. Mutta auto joutui seisomaan viikonpäivät Hyvinkäällä jotta silleen. Edellinen omistaja jätti 3 avainta, hieman ensin kummastelin moista, kunnes sitten tilttas. Avain näköjään kestää juuri sen takuuajan, eivät ole Stutgartissa tehneet mitään parannuksia.
P.S. Kuinka usein teillä kärähtää takapaksista se bensapumpun tms. watun 7A sulake?
Niinjoo auto oli 180C W202 vm. 1995
