OM 642 käy oljyllä
kaape
OM 642 käy oljyllä
Viesti Kirjoittaja kaape »
Auto on R -06, 320 CDI.
Moottori otti melkoisesti kierroksia käyden omilla öljyillään. Kone on vielä käyntikuntoinen, mutta käy epätasaisesti, ilmeisesti 3 pytyssä vikaa.
Moottorin ottaessa kierroksia, öljytikusta tuli paineella 2-3 litraa öljyä ulos.
Kysyisin mistä moottori saa öljyä, jolloin se ryntää ?
Toinen kysymys ; voinko laittaa uudemman 350 cdi moottorin 320 cdi tilalle.
zukka
Re: OM 642 käy oljyllä
Viesti Kirjoittaja zukka »
Ainakin turbon kautta voi saada öljyä.
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Ja huohotuksen kautta.
9/2006 S211 320CDI
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Reikä männässä kun puhaltanut öljyt konehuoneeseen.
Voit vaihtaa 350:en, sama patahan se on. Mutta jos haluat sen todella olevan 350, pitää elinluovuttajasta siirtää paljon muutakin. Useita apulaitteita, ECU, mahdollisesti moottorin johtosarja jne. Vähän enempi työtä teettää, Ecu täytyy tehdä virginiksi ja määrittää autoon ym.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Voit laittaa tilalle, kunhan vaihdat kaikki tarvittavat komponentit vanhasta. Ja esim turbon kohdalla pitää varmistaa vanhan kunto. Muuten voi tulla lisää silppua.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
MARKWITHUS
Viesti Kirjoittaja MARKWITHUS »
Mitähän se vaatisi jos laittaisi 350 turbon 320:een. Toimiskohan ilman uudelleenohjelmointia? Joissain 350 ainakin on vesijäähdytys turbossa ja kuulalaakerointi liukulaakerien sijaan.
Ilmeisesti joissain uudemmissa 350 myös puristuspainetta laskettu päästöjen takia.
Mielekiinnosta ketjun aloittajalta, oireiliko/ääntelikö mitenkään ennen kun ryntäs?
kaape
Ostin auton moottorivikaisena Copartilta. Kone kävi jo ostaessa huonosti. Jäljistä päätellen jo edellisellä omistajalla tullut öljyt ulos. Oikeanpuolen eli mittatikun puoleinen auton pohja öljyssä takaakselia myöden. Eli ilmeisesti ajossa tuupannut öljyt ulos.
Nyt ostin kolaroidun -09 ärrän. Siitä ajattelin koneen vaihtaa. Kun vain saisi toimeksi.
