Adaptiivisen valon vaihto w213
kossu35
Viesti Kirjoittaja kossu35 »
Onko muilla tätä ongelmaa että vastaantulijat vilkuttelee valoja. Tuntuu ettei toi auto muuta aina tota valo kuvioo. Onko tolla merkitystä kun valo asetuksissa on vasen ja oikea lähivalo et kumpi pitää olla.
Re: Adaptiivisen valon vaihto w213
Kannattaisi laittaa auton runkonumero tai rekkari tiedoksi tai ainakin relevantit varustekoodit kun kuvauksesi kuulosta aika ristiriitaiselta. Siis multi-beamit vai pelkkä kaukovaloassistentti?
Jos mittaristossa on valinta oikeanpuoleiselle tai vasemmanpuoleiselle liikenteelle niin täällä pitäisi valita se oikeanpuoleinen liikenne vaikka eniten viihtyisitkin ohittaen vastaantulijan kaistalla.
kossu35
Multibeamit on valot.
Jaate
Viesti Kirjoittaja Jaate »
Oli samaa ongelmaa, että vastaantulijat vilkutteli valoja. Säädin alaspäin ja vastaantulijoiden vilkuttelu nyt loppunut ainakin. Auto w213, jossa P35 (Multibeam‐LED älykkäät ajovalot ja adaptiivinen kaukovaloavustin Plus)
kossu35
Eli viä tarkennan pitkillä valoilla vilkutellaan. Miten säädit noita valoja.
Jaate
Mulle vilkuteltiin myös kaukovaloille ja nimenomaan kun valoavustin on aktiivinen, eli "varjostaa" vastaantulijan pois valokeilasta. Konepelti auki ja vänkärin ja kuskinpuolen umpioiden päällä on näkösällä pyöreä säädin mihin passaa kuusiokolo ja sitä pyörittämällä valokuvio säätyy ylös/alas. Ajoin auton niin, että valokeila piirtää seinään ja otin muodostuvaa valokeilaa noin pari senttiä alemmaksi. Saman tein myös vänkärin puolelle.
Tarkista lisäksi tuo, että sulla ei oo auton valikosta valittuna vasemman puoleinen liikenne.
kossu35
Ok. Kiitos mää kokeilen.
