W202 mikä mahtaa olla vikana?
Nakkinakki
Viesti Kirjoittaja Nakkinakki »
W202 1.8L bensa automaatti. lämmöt pysyvät tasaisesti 60 asteen kohdalla pitkässäkin ajossa, mitä ymmärsin että koneen tulisi lämmetä noin 80 asteeseen ajossa, onko normaalia? Ja vielä Kone kadottaa jäähdytinnestettä suunnilleen parin tuhannen kilometrin ajalta tyhjäksi jäähärin ja vuodon paikkaa vielä en ole löytänyt. Osaisiko joku vähän antaa vinkkiä?
Väsynyt Mies
Re: W202 mikä mahtaa olla vikana?
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Noo kylmänä käymiseen syy todennäköisesti on rikkinäinen termostaatti.
Noin reilun nestevuodon luulisi näkyvän valkoisena vanana vuotokohdassa, ellei se sitten mene moottoriin sisään. Silloin kyllä luulisi näkyvä pakokaasussa jos sylinteriin menee neste.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Nakkinakki
Kiitos!
mese2011bluetec
Viesti Kirjoittaja mese2011bluetec »
Terve
Tuttu vika kannen tiiviste vuotaa ulospäin moottorin takapäästä
Ite kokeilin halvimman mukaan ,lisäsin jäähdytinnesteeseen vuodon paikkaus ainetta
montavuotta mentiin etiäpäin kyseisellä tempulla.
Tietenkin paras ois kun vaihtas kannen tiivisteen.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Nakkinakki kirjoitti: Su 12.10.2025 22:24 W202 1.8L bensa automaatti. lämmöt pysyvät tasaisesti 60 asteen kohdalla pitkässäkin ajossa, mitä ymmärsin että koneen tulisi lämmetä noin 80 asteeseen ajossa, onko normaalia? Ja vielä Kone kadottaa jäähdytinnestettä suunnilleen parin tuhannen kilometrin ajalta tyhjäksi jäähärin ja vuodon paikkaa vielä en ole löytänyt. Osaisiko joku vähän antaa vinkkiä?
Mittaa lämpö vaikka 15 euron ir lämpömittarilla eri paikoista.
Yksi vuotopaikka on moottoritilan ja tulipellin välinen läpivienti josta lämppärin kennolle menee muovinen muutaman euron läpivientiosa. Voi olla halki alareunasta ja ei näy ahtaassa paikassa mutta heti ajon jälkeen nopeasti sormilla koettelemalla voi olla kostea. Letkun lämpö ja paineen lasku pysähdyksen jälkeen voi estää havainnoinnin. Voi viileällä säällä päästää pienen höyrukiehkuran heti pysähdyttyä mutta ei merkkaa valumalla maahan asti ja silti menee litra tonnille nestettä. Kuskin puolella esim M104 koneisissa. Vuoto siis voi olla tulipellin ja rintapellin puolella joka vaikeampi havaita tai moottoritilan ja tulipellin puoleisellakin puolella joka helpompi havaita. A2028321015.
