Vaihde ei mene N-->R ellei nosta jarrupoljinta
Olen AIVAN varma että luin melko vastaavasta viasta ihan parin viikon sisällä mutta eipä löytynyt... No avataan uusi threadi.
Eli tytär valitti että tuo C219 oli tehnyt sen että vaihteet eivät olleet liikkuneet ellei päästänyt jalkaa jarrulta. Luin starilla koodit ja keppiyksikössä oli koodi että vaihteen asemaa oli ollut virheellinen. Räpläilin keppiä ja kaikki toimi kuten pitikin. Kunnes tänään kauppareissulla teki itselle saman. Kaikki muu toimi mutta N--> R siirto ei toiminut ilman jarrun vapauttamista. Mittaristo kyllä näytti kepin aseman oikein.
Kotiin ja kiinni stariin - totta, keppiyksikkö ilmoitti asemaksi 'virhe' N tai D asennossa. Mittaristossa asento kuitenkin näkyi oikein??!! Vähän aikaa keppiä vemputettuani ei tunnistanut enää mitään asentoa, mutta ainoa ongelma oli edelleen N ja R siirtymässä ja tähän suuntaan. Ja mittaristo näytti oikein aseman... Auton sammutuskaan ei auttanut. Kunnes yht'äkkiä, yhden sammutuksen jälkeen kaikki taas toimi, enkä saanut enää vikaa uusiutumaan.
Mikä tässä nyt mättää, luulisi että jos yksikkö itse ei tunnista kepin asemaa niin ei se osaa sitä mittarille lähettää, vai saako mittaristo aseman jotenkin vaihteiston kautta? No sinänsä sama, ei tuo kiva ole, ja todennäköisesti ongelma alkaa eskaloitumaan, joten mikäs tuossa on lääke? Keppiyksikkö irti ja johonkin korjattavaksi? Pirkanmaalla suosituksia?
merzuE
Re: Vaihde ei mene N-->R ellei nosta jarrupoljinta
Viesti Kirjoittaja merzuE »
Mulla oli samaa ongelmaa. Vaihdoin käytetyn keppiyksikön ja ongelmat toistaseksi hävisi.
Jussi.M
Viesti Kirjoittaja Jussi.M »
Keppiyksikkö vaihtoon tai sen vanhan pystyy myös korjaamaan, netistä löytyy ohjeita jos kolvi pysyy kädessä. Piirilevyssä on kylmäjuotoksia vakipaikossa. Keppiyksikön irroitus ja purku onkin nopea homma. Tampereen seudulta en tiedä korjaamoa tuohon mutta varmaan moni elektroniikkaa korjaava liike pystyy tuon tekemään ainakin jos itse irroitat keppiyksikön.
W212 300cdi
W211 220cdi
murto
Viesti Kirjoittaja murto »
tullut korjattua noit 50-100kpl just eilen tein yhden,keppiyksikkö pois ja toinen korjattu tilalle tai korjaa vanhan
Joo tilasin saksasta korjatun yksikön. Taitaa vaan olla C219 pykälää kenkkumaisempi homma kun pitää keskikonsolia purkaa takaa lähtien? Tosi huonosti löytyi kepin vaihdosta C219specifistä juutubevideoita, paitsi yksi missä puretaan koko sisusta muutoin. No yksikkö kyllä on varmaan ihan samoin kiinni kuin W211 mutta sisustan panelit erilaiset.
