W203 ABS vikakoodi C1031 ja muuta vikaa
Lefa100
Viesti Kirjoittaja Lefa100 »
Tosiaan potilaana W203 200 komperssor manuaali
Vikakoodeja ESP ohjainlaitteelta seuraavat:
C1031:
Moottorinohjainlaitetta ei tunnistettu, tai ohjainlaite on väärä (olemassa nyt)
C1102-001:
Johtokatkos, pyörintänopeustunnistin vasen taka (olemassa nyt)
C1103-002
Johtokatkos, pyörintänopeustunnistin oikea taka (tallennettu)
ABS valo sekä moottorin vikavalo palaa. Tälläiset koodit tulee ESP ohjainlaitteelta, moottorinohjaukselta ei vikakoodeja. Mittaristosta myös kilsat kadonnut eikä Star suostu niitä korjaamaan. Autoon vaihdettu ABS pumppu ja ohjainlaite sekä ECU paketti.
ABS pumppu vaihdettu syystä että jonkun sepän hitsaukset oli sulattanut johtosarjan takapenkkien tyköä ja ilmeisesti tästä oli ottanut myös ohjainlaite itseensä. Johtosarja korjattu ennen pumpun vaihtoa.
ECU vaihdettu hapettumien ja rikkinäisten komponenttien myötä, tämä sama oire (vikavalo, ei koodeja) oli jo ennen ECUn vaihtoa. Uudella ECUlla käynti parantunut aikaisemmasta.
Johtokatkoksiin viittaavat koodit saattavat olla vain rikkinäisistä antureista tms johtuvia? Entäs tuo C1031? Onko kellään kokemusta tuollaisesta koodista ja voisiko se olla kytköksissä tuohon mystiseen moottorin vikavaloon?
Itselle nämä bensamersut melko vieraita...
tomant
Re: W203 ABS vikakoodi C1031 ja muuta vikaa
Viesti Kirjoittaja tomant »
Minulla W203 risa vasen taka-ABS-anturi L6/3 antoi vikakoodin C1102 ja sen myötä ilmoitti viat ESP-, BAS- ja ABS-järjestelmissä ja moottorin vikavalokin syttyi pienen ajon jälkeen, Kaikki viat poistuivat uuden anturin vaihdon ja vikakoodien poiston jälkeen.
tomant
