W903 Sprintterin vilkku "hävisi"
Renny66
Viesti Kirjoittaja Renny66 »
Eli keskiviikon jälkeen hävisi oikea takavilkku,ei toimi edes hätävilkut päällä.Saa maata mutta ei tule virtaa.Releet vaihdettu keskenään ja ei toimi oikea vieläkään.Poltin vaihdettu.Sulaketta ei taida olla erikseen? Onko kuskin penkin alla jotain mikä vois vaikuttaa tähän?
AssanHassan
Re: W903 Sprintterin vilkku "hävisi"
Viesti Kirjoittaja AssanHassan »
Ehkä tämä vika jo selvinnyt? Olisiko ihan vain johdotuksessa katkos, jos etu- ja sivuvilkku toimivat. Pikavilkaisulla kaikki haaroitettu samasta J80-pisteestä...jossakin kohdassa, jonka tarkkaa sijaintia en osaa kertoa. Varashälytin kait syöttää omalta taholtaan yksiköstään vilkuille sähköt...että sitäkin voisi koittaa, että onko varashälyssäkin takavilkku mykkänä... Piti tähän liittää yksi kytkiskuvakin oheen, mutta liitetiedostojen joku maksimiraja täynnä, niin en saanut liitettyä....mikä lie. En sitten laittele kuvia. Enää.
Renny66
Ei ole selvinnyt.Autossa ei ole hälytintä,mutta pitää yrittää selvittää mistä tuo J80 piste löytyy...
Kiitos avusta,tää voi johtaa siihen vilkku vian selviämiseen.
AssanHassan
...mikähän vuosimalli ja koriversio mahtaa olla kyseessä...? Onkohan ko. mallissa se johdotus tuotu vasemman kautta korin takaosan alapuolella, mistä viety läpi sinne oikeaan takakoteloon jne. sieltä läpi takavalopalikkaan... Johto ilmeisesti BK/DG Black/DarkGreen...musta-vihreä.
Renny66
2001 313cdi 3.55t mallia...ja virta on
vilkulle musta/vihreä
tyko h
Viesti Kirjoittaja tyko h »
Mulla oli mennyt se vilkkuviiksi systeemi ratin alta, taisin mätänetistä hakea uuden, magnetimarelli laatutuotteen.
Sillä palasi vilkut, nyt näyttäisi toisesta autosta hävinneen tihku, luulen että on se sama italian ihme joka takkuaa.
W903
V126
W203
Renny66
Voikohan siitä viiksestä johtua että vain yksi vilkku pimenee...??? 🤔
AssanHassan
Aikas erikoista olisi, jos vain yksi vilkuista pimenee viiksestä johtuen, mutta ainahan mersu osaa yllättää... Mutta eipä nyt olisi eka rintterimersun johto, joka 24 vuotta vanhana olisi jo itse johto tai joku liitos hapettunut/ruostunut tms. ABS-johtoja tuli viime vuonna rassailtua, auton (2000 311 3.55) alla kulkevia, niin yksi niistä oli jo aikas hapettunut. Ja se takakulma/takaosahan on vähän altis mätänemään...
E200kompressor
Re: W903 Sprintterin vilkku "hävisi" tupla
Viimeksi muokannut E200kompressor, Su 12.10.2025 15:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E200kompressor
E200kompressor kirjoitti: Su 12.10.2025 15:16
Renny66 kirjoitti: La 04.10.2025 09:44 Eli keskiviikon jälkeen hävisi oikea takavilkku,ei toimi edes hätävilkut päällä.Saa maata mutta ei tule virtaa.Releet vaihdettu keskenään ja ei toimi oikea vieläkään.Poltin vaihdettu.Sulaketta ei taida olla erikseen? Onko kuskin penkin alla jotain mikä vois vaikuttaa tähän?
Olisin taipuvainen veikkaamaan vilkkupolttimen kohtaktihäiriötä takavalon metalliseen pohjalevyyn. Siellä todennäköisesti on galvanoidun levyn lisäksi rosterisia osia joiden kontaktissa voi olla sähkögalvaanista syöpymää. Hyvin pieni karstoittunut piste voi tehdä tuollaisen häiriön.
Omassa W210:ssä oli tuollainen tulitikun päätäkin pienempi hapettuma.
AssanHassan
Itselläni on myös kokemusta viallisesta pohjalevystä, kontaktihäikästä. Tuleeko vilkkujännite sinne lamppukannan liittimelle asti? Se tässä lienee olennainen tieto. Tulee, ei tule, tulee, ei tule...
