W204 sähköongelma?
W204 sähköongelma?
Auto sammui äsken ajossa moottoritiellä ja ei lähtenyt omin voimin käyntiin. Apuvirralla lähtee normaalisti. Auto muutenkin startannut vähän huonommin kuin yleensä ja välillä ei lähde ollenkaan omin voimin. Aina lähtee apuvirralla. Missä voi olla vika akku on uusittu vastikään. Mb w204 2009 om646.
Re: W204 sähköongelma?
Koneen ja rungon välinen kaapeli?
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Päivitys. Kävin tänään mittaamassa akun ja laturin kummatkin olivat kunnossa. Akku latautui normaalisti. Kaikki maadoitukset olivat kunnossa mitä tarkistelin.
Laita lisämaa, esim apuvirtakaapelista silloin kun ei starttaa, jos starttaa, maadoituksessa vikaa.
Päivitys. Asensin subbarin takakonttiin ja söi akun muutamaan minuuttiin. Apuvirralla lähti käyntiin normaalisti otin subbarin kaikki piuhat pois ja taas sama ongelma. Lähtee todella huonosti käyntiin. Mikä voi olla vialla?
Paljonko latausjännite? Tyhjäkäynnillä, ja 2000 kier?
Mikä akku? Tarkka tyyppi? Ei ole kuin muutaman viikon vanha?
Kun ei lähde käyntiin, laita volttimittarin johto moottoriin ja toinen johto runkoon, tuleeko jännitettä? Siis starttaa samalla, pitäisi näyttää 0V, jos maadoitus kunnossa
Ja akun kengät ovat tiukassa ja puhtaat?
Jos subbari syö akun muutamassi minuutissa niin akku kannatta testata, saatta kapasitetti olla ihan loppu vaikka jännite vielä nouseekin.
Latausjärjestelmän/akun jännitemittauksella saa vain suuntaa antavaia tuloksia akusta , akun kuormitustesti kertoo sen kunnosta paljon enemmän.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
