Huomioitavaa W140 mallin talvehtimisessa
GL 420 CDI
Viesti Kirjoittaja GL 420 CDI »
Hei
Uusi harrastus W140 600 SEL vuodelta -91 , joku ehti jo kertoakin ettei ainakaan johtosarjoihin kannata koskea,
onkos muita asioita, ehkä virranjakajan kannet käyttää keväällä auki? Tämä siis kotiutunut Saksasta elokuussa.
Museostatuksen jo sain ja ei paljoa puutu enää rekisteröinnistä, tulipahan omalta osalta "uudistettua" autokantaa :D
Sharedoc
Re: Huomioitavaa W140 mallin talvehtimisessa
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Onnittelut hankinnasta! Perusteellinen sisä ja ulkopesu tietenkin aluksi. Nahkapenkit varmaan kannattaa käsitellä jollain aineella etteivät koppuroidu. Raskas auto, joten renkaat saattaa painua kuopalla jollei käytä erillisiä varastorenkaita. Painoa voi myös keventää jos laittaa pukkien päälle. Huolehdittava ettei akku pääse tyhjäksi, mutta laturia ei kannata jättää, koska hiiret muuttaa lämpimään paikkaan.
Tankkiin 98E bensaa täyteen, ettei kerää niin paljon vettä bensan kuin 95E. Itse olen laittanut myös pienkonebensaa muutaman tonkan mukaan, koska se kestää säilytystä paremmin niin saa käyntiin vaikkei ihan joka vuosi ajelisikaan. Pakkasnestettä kannattaa tarkistaa ominaispainomittarilla, että kestää kovimmat pakkaset halkaisematta lohkoa.
wezze72
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
Moottorin johtosarjaan joutuu koskemaan mikäli autoon ilmenee käyntihäiriöitä ja johtojen kuoret ovat murentuneet.
Valmistakin johtosarjaa saa, mutta omaan ex w140 500SE:hen tuli tehtyä itse.
Muutoin talviseisontaan en tehnyt normaaleja valmisteluja kummempaa, pesu, kuivaus, tankki täyteen ja bensan säilöntäaine mukaan. renkaisiin korkeammat varastopaineet ja akun lataus säännöllisin väliajoin, tyhjäksi ei akkua kannata päästää. jos kylmään viet säilöön niin myös kosteudenkerääjä sisälle.
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Terve!
Tuollainen 600SEL pitäisi itsekin saada ja olenkin jo ulkomaan tarjontaa katsellut. Käytitkö jotain tuontifirmaa vai haitko itse? Ensi keväänä olisi itsellä tarkoitus tuollainen löytää.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
GL 420 CDI
Kiitos vinkeistä. Tuotakaan ei dieselmies olis ajatellut että tarvitsee tankata lisäaineita. 98 on tankissa. Nahan käsittely otetaan
myös asialistalle. Keväällä käynnistelen uudella akulla joka toivottavasti auttaa satunnaiseen asr limp modeen, ikävä limp mode
tässä mallissa. Renkaat on uusittava myös kun seisonut yli kymmenen vuotta niin on mallia ravistavat renkaat, lieköhän kasireikä
vanteet vielä ryhdissään.. yksi lasinnostin vaihtoon joka löytyi autodocilta. 130 tuhatta rullailtu ja suurinpiirtein kaikki toimii,
toistaiseksi. Muutamat ruostekukat annan ammattilaisen laitella.
Tämän kuningasmoottorin kunnostamisesta löytyy videota youtubesta, JM Restorations. Siinä voi hyvinkin jäädä kesä ajelematta.
Niin siinä kävi että heinäkuussa kun pari viikkoa kerkesin lomailla niin pitelin helteitä sisätiloissa oluen ja internetin parissa.
Kleinanzeigen.de sivuilta löytyi. On niitä toimijoita jotka hoitavat auton Travemunden satamaan ja laivauksen Helsinkiin.
Itse hain sitten Vuosaaren satamasta. Vero tässä -91 vuosimallissa yllätti hieman kun ei ollutkaan tonneja vaan satasia:)
GL 420 CDI
Ere, mites toi? Hinta on tippunut heinäkuusta, miksi remontoitu vaihteistoa? Komia on väri, perkele!
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... b2c&vc=Car
GL 420 CDI
Hei
Tänään kun sähkön hinta oli lähes nollissa niin oli ladon ovet auki ja auto tulilla yli tunnin.
Koirankusettajat ihmeissään. Ei näytä nousevan lämmöt jäähynesteen vaihdon jälkeen.
Ohjaustehostimeen ei ollut liene koskaan lisätty mitään. Alkoi ääntämäänkin, siinä on mittatikussa viivoja.
Punaista jäähynestettä laitoin punaisen tilalle. Alkuperäinen olisi sininen, tarvitseeko olla huolissaan?
Jollain oli kuvia radio antennista, hirsmann, sellaista tarviiis, masto poikki.
