W116 1973 450SE Toimii huonosti vaihde päällä
Macgruber
Viesti Kirjoittaja Macgruber »
4.5 V8 D-Jetronic versio.
Alkaa loppumaan itseltä ideat kesken niin kysyä viisaammilta missä vois olla vika :)
Toimii parkissa erittäin hyvin P-päällä, ottaa kierrosta ja käy hyvin tyhjäkäyntiä. Kun laittaa vaihteen päälle, niin alkaa tökkimään. Ei ota enää kunnolla kierrosta ja lyö ilmaläppään päin.
Mistä mahtaisi johtua kyseinen ongelma?
Sharedoc
Re: W116 1973 450SE Toimii huonosti vaihde päällä
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Veikkaisin johtosarjavikaa. Kun vaihteen laittaa päälle, moottori kiertyy hieman tyhjäkäyntiasentoon nähden ja se voi saada jossain sähköjohdossa huonon kontaktin aktivoitumaan.
Itse kokeilisin myös irroittaa vaihdekepin p ja n asentojen tunnistuksen kytkimen johto ja kokeilisin onko sillä merkitystä vian esiintymiseen.
Täältä veikkaus seoksille. Ilman kuormaa toimii mutta kuorman kanssa ei toimi, ja imusarjaan paukkuminen viittaisi laihalle. Kokeile etsiä alipainevuotoa. Voiko autolla ajaa eli antaako kuormittaa? Milloin ja miten vika tuli?
Macgruber
Tämä tuli ostettua kesäauto projektiksi. Pystyy sillä ajaa ja on taas katsasteltu seuraavaksi 4 vuodeksi.
Uusin tulpat, sytytysjohdot, ilmansuodattimen, polttoainesuodattimen, ruiskunsuuttimet, polttoainepumpun ja sytytyspuolan.
Koko ajan tässä on ollut samanlaista harraste ongelmaa.:)
Macgruber kirjoitti: Ke 01.10.2025 11:30 Tämä tuli ostettua kesäauto projektiksi. Pystyy sillä ajaa ja on taas katsasteltu seuraavaksi 4 vuodeksi.
Jep selvä! D-Jetrinic on tarkka alipaineistaan koska sillä ohjataan ruiskua. Itse löysin 1974 450 D-Jetistä alipainevuodon suihkuttamalla sumupullolla bensaa imusarjan sokkeloihin, isot o-renkaat oli menneet koppuraksi. Se toimi kylmänä mutta lämmettyään alkoi lojahtelemaan imusarjaan ja ei voinut ajaa. Jos tutkit bensalla tms bräkleenillä niin palonsammutin viereen ettei pala auto jos sattuu syttymään.
Macgruber
Suihkuttelin purkillisen Kentin one shottia kuumaan koneeseen niin ei valitettavasti löytynyt alipaine vuotoa mitään kohtaan.
mikarik
Viesti Kirjoittaja mikarik »
https://jetronic.org/en/d-jetronic
Tuolla hyvä kuvaus D-Jet komponenteista ja mahdollisista vioista...
