S211 2006 Takaluukun vaihdon jälkeen valot ei toimi
Subastian
Viesti Kirjoittaja Subastian »
Vaihdoin reilu kuukausi takaperin mersuun takaluukun rikkoutuneen takalasin vuoksi..
Takaluukussa oleva takavalo/jarruvalo ei pelaa, mutta pakkivalo, lisäjarruvalo ja kilven valot pelaa normaalisti.. Korissa olevat takavalot/jarruvalot toimii.
Pitääkö pelkästään kontissa palaa valot kun laittaa pakin päälle, näin ainakin omassa?
Johtoja olen katsellut useemman kerran lävitse ja näyttää ettei pintapuolisin olisi mistään poikki ja kaikki liittimet on kiinni. Sulake 11 näyttää myös ehjälle.
Mitäköhän seuraavaksi?!
S204 220cdi -11
S211 280cdi -06
W205 220cdi -14
Hyryrysy
Re: S211 2006 Takaluukun vaihdon jälkeen valot ei toimi
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
Ei kait siinä kontissa kuulu palaakkaan ne valot normaalisti. "Vara valot" jos joskus korissa olevat umpiot lakkaa toimimasta. Polttimot kiinteänä valopohjassa.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Subastian
Hyryrysy kirjoitti: ↑Ma 29.09.2025 19:13 Ei kait siinä kontissa kuulu palaakkaan ne valot normaalisti. "Vara valot" jos joskus korissa olevat umpiot lakkaa toimimasta. Polttimot kiinteänä valopohjassa.
En oo aikasemmin katsonut miten niiden kuuluu palaa..
Nyt vasta pimeällä huomasin auton ollessa käynnissä, ettei luukussa pala mikään valo.
Heti vaan ajattelin että jossain vika ja eilen sitä tutkiskelin ja kävin johtoja lävitse..
S204 220cdi -11
S211 280cdi -06
W205 220cdi -14
