W204 lämmitysjohtojen asennus
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
Taas on aika vuodesta kun talvi lähenee ja autosta puuttuu lämmitys systeemit. 204 2008. Ajatuksena laittaa 1000w letkulämmitin konetta lämmittämään kun sellanen itseltä löytyy. Mihin sen saa laitettua konehuoneessa?
Toinen kysymys kun sisäpistoke puuttuu myös niin mistä saa johdon vietyä apukuskin jalkatilaan parhaiten? Sisälokasuoja ottaa pois veikkaisin, onko valmista reikää jalkatilaan vai pitääkö porata reikä?
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (54tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen
S204 220CDI -08 Automaatti (605tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (632tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (282tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (583tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (396tkm) farkku manuaali pakettiauto
Kupla -64 projekti työnalla, leimataan kesälle -27. Ollut 28v pois käytöstä
Päivitetty 19.10.2026
x_ismo
Re: W204 lämmitysjohtojen asennus
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Mikä moottori ? 220cdi:hin sen sai muistaakseni moottoritilassa oikeaan etukulmaan mahtumaan jäähdyttäjän paluuletkuun.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Kardaanitunnelin läpiviennistä sisälle. Lämmittimissä mitä itse olen asentanut on aina ollut asennusohjeet mukana, Calixille ja Defalle löytyy netistä.
toni20
Joo 220CDI on moottori. Ahaa kardaanitunnelista sais sisäpistoketta vietyä, pitää tutkia kun kohta saa auton nosturille ja pitäs nämä lämmitykset asentaa.
x_ismo
Oliko tuossa mallissa toinen paikka läpiviennille akun takana ?
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
toni20
x_ismo kirjoitti: ↑Pe 26.09.2025 06:20 Oliko tuossa mallissa toinen paikka läpiviennille akun takana ?
W204 farmarissa ainakin akku on oikealla takana takakontissa varapyörän vieressä. Jos meinasit että olisi konehuoneessa.
x_ismo
Jossain mallissa oli konehuoneessa akku siellä konehuoneessa. Pelkääjän puolella oli joku läpivienti mistä sai myös johtoja sisään. En muista oli farkku vai sedan, ihan kaikki ei pysy päässä enää.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
toni20 kirjoitti: ↑Pe 26.09.2025 07:06
W204 (siis S204) farmarissa on akku konetilassa vänkärin puolella ja pikkuakku peräkontissa, siis tuossa yksilössä mikä meidän pihassa on, eli paikat vaihtelee.
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Melko varmasti dieselissä on takakontissa (isompi akku) ja bensassa konehuoneessa . Perheessä ollut 2xB ja 1xD.
-Esukki-
Diesel facelift:
toni20
Ai onko 204 mallissakin pikkuakku. Mitä se tekee? Tämä s204 on ensimmäinen tätä mallia ja kokeilin että saako siinä jarrut lukkoon jarrupolkimen käyttämällä pohjassa kuten w211 mutta ei saa. Onko faceliftissä tuo ominaisuus vai mihin pikkuakku on?
Mulla 2008 s204 ja akku vain takakontissa, konehuoneessa tuon muovikuoren alla ei ole mitään.
Faceliftissä on pikkuakku kun on start-stop.
toni20
dealer kirjoitti: ↑Pe 26.09.2025 18:39 Faceliftissä on pikkuakku kun on start-stop.
Aijaa okei :thumbup:
Eemelicdi
toni20 kirjoitti: ↑Pe 26.09.2025 18:07 Ai onko 204 mallissakin pikkuakku. Mitä se tekee? Tämä s204 on ensimmäinen tätä mallia ja kokeilin että saako siinä jarrut lukkoon jarrupolkimen käyttämällä pohjassa kuten w211 mutta ei saa. Onko faceliftissä tuo ominaisuus vai mihin pikkuakku on?
Holdi menee päälle mulla w212 niin että poljinta painetaan 2 painallusta.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
toni20
Eemelicdi kirjoitti: ↑Pe 26.09.2025 21:25
Jaa tuota kahden painalluksen taktiikkaa en tajunnut kokeilla. Pitääkin kokeilla toimiiko tuossa 204 noin.
Eemelicdi
Sillä pitää tehdä senmoinen pikku pumppaus. En tiedä onko siinä jotain vikaa vai toimiiko tarkoituksella noin.
horvokki
Viesti Kirjoittaja horvokki »
Mun ’11 C250 4MATICissa (facelift) HOLD toimii kertapainalluksella, pikkuakkua ei oo eikä start/stoppia. On näitä näköjään kovin monella cocktaililla.
toni20
Jarruholdia en saanut päälle mitä liikennevaloissa testasin. No eipä tuon niin väliä.
Tänään saatiin asennettua 1000W moottorinlämmitin oikeaan etukulmaan konehuoneessa. Kyllä oli aika tetristä että miten sen sai sinne mahtumaan, todella ahtaat paikat, letkuvirityksellä se löysi paikan. Sisäpistokkeen sai apukuskin jalkatilaan kun konehuoneesta otti tuulilasin edestä muovikotelon pois niin sen alla oli kumitutti jota reunasta puhkaisemalla sai vietyä jalkatilaan johdon. 3 tuntia meni koko hommaan. Kyllä 211 oli paljon helpompi laittaa moottorilämmitin kun niissä huomattavasti enemmän tilaa. Mutta hyvä kun saa nyt auton lämpeämään talvella.
