190E 2.0 A jäähd.puhallin
jaakkohe
Viesti Kirjoittaja jaakkohe »
kuinka tulisi toimia jäähdyttimen puhallinsiipi,. pyörii nyt jotenkin joutilaana hihnan välityksellä , ei ole kitkaa juuri nimeksikään. Voi ottaa sormin kiinni koneen käydessä.
Tänään annoin käydä tyhjäkäyntiä paikallaan ja lämmöt nousi jo 80 merkin yli ja seuraavankin merkin yli eikä tuuletin ottanut kierroksia yhtään enempää??
onko jokin viskokytkin sisäänrakennettuna, ja kuinka sitä huolletaan korjattaan?
vm -90.
Kahta en vaihda, toinen on Mersu ja toinenn...?
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Voipi olla että sulla on kannessa oleva siiven lämpötunnistimen anturi sökönä.
Tai, et antanut käydä tarpeeksi kuumaksi konetta, se lähtee normaalisti pyörimään vasta siellä noin sadassa asteessa.
ja noin sen kuuluukin toimia silloin kuin se ei ota "kiinni" eli "velttona" kun se rupeaa oikein pyörimään, niin se kolahtaa, ja ottaa "kiinni", silloin sitä ei voi sormilla pysäyttää, tai voi, mutta sormet menee :lol:
Kokeileppa ekaksi niin että otat sen pistokkeen irti, joka tulee sille kannessa olevalle anturille, pistokkeessa on kaksi reikää, yhdistä reijät rautalangalla, jos kuulet kolahduksen, on ainakin tuuletin kunnossa.
Forumin hakutoiminnolla vaikkapa käyttäen hakusanaa "FLEKTI" löytyy monenlaista.
Esimerkiksi tämä.
Ylläolevasta linkistä löytyy lisää linkkejä. :shock:
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Peskäähän se syylärikin joskus silloin tällöin :)
Itellä tippu lämmöt noin 1-5 astetta syylärin ulkopuolisen pesun jälkeen ...
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Kompo
Viesti Kirjoittaja Kompo »
eikös visko kytke flektin päällä kun lämmöt nousee 100C . Tai näin ainakin itselläni lähtee flekti pyörimään.
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
jaakkohe kirjoitti:kuinka tulisi toimia jäähdyttimen puhallinsiipi,. pyörii nyt jotenkin joutilaana hihnan välityksellä , ei ole kitkaa juuri nimeksikään. Voi ottaa sormin kiinni koneen käydessä.
vm -90.
Ota huomioon, että 80asteen jälkeen mittaristossa, seuraava viiva ei ole 100astetta, vaan 90astetta... :lol: Se flektin anturi on muistaaksen karvan yli satasen....
